probléme Bougie Bosch-- Beru is the best
meile2401
Message par meile2401 »
Bonsoir á tous.
est ce qu´avec un peu de chance quelqu´un pourrait me donner des info sur les équivalences des bougies pour moteur essence 4 temps (quelque probléme avec un motoculteur ). la bougie démontée est une bosch WR7DC. depuis quelques jours elle s´encrasse trés rapidement et le moteur ne démarre plus. J´ai donc fait un essai avec une Beru RS37 (neuve et fournie par un pote qui garde encore plus de trucs que moi -3 autres bougies identiques sont encore au fond du tiroir d´origine) et lá merveille ca pétarade et tourne on ne peut mieux... mais je me suis bien gardé de travailler avec cette bougie car j´ignore si elle convient pour ce moteur, j´ai donc laissé le moteur chauffé 10mn á un ralenti un peu accéléré ... et á nouveau remis la bosch.... :grrr: pas de démarrage possible....malgré une étincelle satsfaisante... A premiére vue, la Beru me parait nettement plus efficace..et ne s´est pas encrassée comme la bosch :!: la bougie réf. de bosch est toujours d´actualité (seul souci, c´est vendu sous blister par 4 ), par contre je n´ai rien trouvé sur la Beru. ni en indice thermique, ni en équivalence... :kesako: ´quelqu´un peut-il m´aider et/ou me faire suivre un tableau d´équivalence Bosch/beru/champion ou NGK par exemple ?? je voudrais éviter de percer un (le seul) piston de la machine :wink: vaut- il mieux dans le doute mettre un bougie plus froide ou plus chaude :bricolo: ??
merci de votre aide .... un jardinier en chomage technique :cry: :!: :!:
meile.
bougies
bonjour meile2401
sur le site:
http://www.tract-old-engines.com/bougies.html
vous trouverez des tableaux d'équivalence des bougies entre les différentes marques
Effectivement respectez bien la longueur de la bougie et son type (chaude ou froide)
A moins que votre moteur soit assez ancien et soit monté avec des bougies à gros culot qui sont devenues quasiment introuvables -sauf auprès des collectionneurs de moteurs ou de vieilles voitures
meile2401
merci pour ton aide matheysinus.. :) j´ ai déja regardé ce tableau de prés, mais manque de chance aucune info sur les bougies Beru. :(
si j´ai bien compris plusieurs post dans différents sites, le chiffre indiqué dans la ref. des bougies indique l´indice thermique. plus il est bas , plus la bougie est froide c.a.d que 5 est + froid que 6. est-ce correct ?? et est-ce valable pour toutes les marques de bougies avec le même étalonnement :?:
si quelqu´un peut m´apporter quelques précisions ??
merci á vous.
meile.
Je vais répondre comme un parfait "béotien" ...
Si la nouvelle bougie permet un fonctionnement qui paraît très satisfaisant, pourquoi ne pas la conserver ? Quel est véritablement le risque ? Je pense que c'est plutôt une chance de se dépanner ainsi ...
La bougie d'origine qui donne maintenant des soucis a peut être tout simplement une fêlure interne dans sa structure céramique, ce qui expliquerait le défaut (simple hypothèse ...).
meile2401
bonjour Totor et merci de ton intervention.
le probléme réside dans l´indice thermique de la bougie Beru que j´ignore !! :roll: de même j´ignore celui de la bosch :oops: qui était installée sur la machine. et si par mahleur l´indice thermique ne correspond pas, je risque de "percer" un piston(je m´y connais dans cet art, étant donné les motos que j´ai pu conduire dans ma jeunesse-- yamaha 2 temps graissage séparé et tours/mn élevés-- résultat la bougie non adaptée se transforme en chalumeau et on arrive á créer de véritables oeuvres d´art á l´intérieur même du moteur. par contre la preformance n´est plus au rendez-vous :lol: :lol:
á défaut d´avoir trouvé un tuyau á peu prés sûr, j´ai tout simplement acheté une bougie fournie par John Deere ( NGK pour 2,25 euro ttc) à ce tarif lá , aucune prise de risque n´est pardonnable n´est-ce pas :?: :?: :wink:
néanmoins si quelqu´un peut me donner une info sur la bougies Beru RS 37 (qui doit être assez ancienne je pense --15 / 20 ans --)je suis preneur bien sûr.
A+ de vous lire avec enthousiame.
merci. meile2401 :coucou:
