peinture d'impression en sous couche ??
auretribe
Message par auretribe »
voila je suis novice et la ma maison est bientot fini et je dois peindre toute les surface ( plafond , mur ..) donc la j'ai fini le poncage des bandes de placo (ba13).
je suis allez chez Pointp et je leur est demander de la sous couche et il mon donner de la Peinture d'impression.
Donc je voudrai savoir si cela est Bon.
sur le pot il mette que pour la premier couche il faut diluer a 5% d'eau.
Merci d'avance car j'ai un doute !!
cordialement
maximus
Message par maximus »
oui la peinture d'impression est très bien comme sous couche.
elle permet de fare apparaître les dernières petites retouche d'enduit avant de passer vos 2 ou 3 couches de finition.
personnellement, je ne la dilue pas car elle couvre peu.
Sergep, s'il est de passage, pourra argumenter d'avantage.
maximus
autre chose,
personnellement, je ne passe qu'une seul couche d'impression (je ne vois pas l'interet d'en passer plusieurs mais peut etre y en a t'il un? )
auretribe
ok merci maximus :-)
comme nous voulons juste peindre en blanc pour le debut et choisir nos couleurs par la suite, je vais mettre deux couche.
sinon une autre petite question j'ai lu que pour peindre un plafond avec une perche telescopique il ne falait pas croisé les passage ? est ce vrai ?
merci d'avance
maximus
Sergep va bondir sur sa chaise mais je ne croise jamais (et je n'ai aucun problème). Donc, je ne peux pas vous éclairer sur ce point.
juste un truc, passez votre dernière couche plafond dans le sens de la lumière naturelle.
je vous conseille le manche pour les murs aussi (vous gagnerez en rapidité, en fatigue, et donc moins de reprises visibles)...
bon courage. :wink:
maximus
à voire, mais avec deux couches d'impression sans finition à la suite, je ne suis pas sûr que vous réussisiez à couvrir totalement le support.
ça sera tout de même satisfaisant le temps de choisir vos couleurs je pense.
Sergep
Message par Sergep »
Si si, je croise :oops: Cela permet de mieux répartir la charge en peinture, le dernier "croisement" dans le sens de la lumière.
Si si, je dilue les peintures d'impression :oops: jusqu'à 15% selon les marques, ce la permet de mieux pénétrer dans le support.
Il est préférable de suivre les recommandations du fabricant.
Effectivement un couche suffit.
Peindre avec une perche demande un peu d'expérience, personnellement je perds plus de temps avec cet outil et le résultat est moins bon. Ca ne vient pas de la perche, c'est moi. La perche est surtout intéressante pour les grandes surfaces et lorsque les pièces sont encombrées.
Serge
