dimensionner des poutres pour un plancher 21m par 9m
bonjours,
serait il possible d'avoir de l'aide pour dimensionner un plancher en utilisant des poutre lamelle colle. Est il possible d'utilise ce type de poutre si je suis amene a faire des evidements pour les tuyaus et cables. Le plancher serait pour une grange que je voudrais restaurer: longueur exterieur 22m, largeur 10 m avec des mur de 50 cm d'epaisseur.Je suis ouvert a toutes sugestions car j'ai un petit budget et si vous connaisez d'autre moyen, materiaux n'hesitez pas.Je prefererais ne pas avoir de mur porteur ou poteaux de soutien. ce plancher serait pour supporter 4 chambre d'environ 6,5m par 4,5m et une salle de bain de 7.5m par 3m
En vous remerciant d'avance,
poutres
bonjour olivier.s
10 m de portée est tout à fait réalisable en poutres lamellé-collé
vous aurez des poutres assez conséquentes (comptez de l'ordre de 50 à 60 cm de haut)
le plus sage est de demander une étude à une entreprise spécialisée en la matiére car il existe plusieurs types selon la nature du bois et le type de collage, avec des résistances qui varient en conséquence
autrement je vois des poutres préfabriquées en béton précontraint, qui reviendront probablement moins cher que le lamellé collé, mais plus difficiles à mettre en oeuvre du fait du poids
dans quel région habitez-vous?
je pourrai toujours vous aiguillez sur des fabricants.
sinon consultez ce liens vous y trouverez peut-être ce que vous cherchez.
http://www.glulam.org/
cordialement
cordialement
Re: poutres
Bonsoir matheysinus,matheysinus a écrit :bonjour olivier.s
Quand vous pensez a des poutre d'une hauteur de 50 a 60cm de haut ce serait avec quel type de largeur a peu pres.
lieu d'origine
bonsoir bois de bout,
je serais bientot dans l'aveyron.
poutres
si les poutres sont associées à une dalle au dessus, une largeur de 20 cm paraît suffisante
matheysinus,
comment pourrais-je faire pour avoir des espacement superieur a 60cm. Car je viens juste de lire le message que tu as ecris pour dimensionner des poutres et j' ai trouver des poutres de 45 par 15 cm mais une fleche de 3 cm, j'imagine que cela explique ton surdimenssionement de 50 voir 60 cm? Est qu'il est possible d'avoir des abaques pour connaitre les fleches de poutre lamelle colle standardise?
calcul de poutres
sur le site:
http://www.steelbizfrance.com/prog/formu.asp
vous aurez accès à un petit logiciel qui vous permettra de calculer votre poutre
dans de vieux bouquins de résistance des matériaux vous trouverez des abaques
Personnellement, pour des calculs rapides, j'utilise la catalogue des aciéries de Longwy (édition 1965), il fait 837 pages.....
