Ventilateur sur plafond BA13
djmicool
Message par djmicool »
Mon plafond est constitué de BA13 fixé sur fourrures métalliques.
Je voudrais savoir si il est envisageable d'y fixer un plafonnier/ventilateur.
Si oui, quelle type de fixation utiliser ?
Bonjour.
Étant donné le poids relativement important de ces appareils, je vous déconseillerais personnellement de fixer un plafonnier ventilateur sur une plaque de BA13 sans renforcement complémentaire.
Il ne faut pas perdre de vue que les éventuelles fixations travailleront à l'arrachement et la force exercée sur elles sera considérable au démarrage du ventilateur. Dans la mesure où vous avez accès à la partie supérieure de la plaque de BA13 vous pouvez mettre en place deux tasseaux d'une cinquantaine de cm de long qui répartitiront les forces exercées et dans lesquels vous pourrez fixer votre ventilateur. Dans ce cas, des vis à bois conviendront pour la fixation. Mais d'un point de vue tout à fait personnel, j'abandonnerais un tel projet. :(
djmicool
C'est un peu ce que je craignais.
Merci pour cette réponse.
