traitement charpente
Bob
Message par Bob »
J' ai découvert la présence de capricornes dans des éléments de charpente de mon toit. J'ai donc traité avec du produit Xylophène spécial charpente par injection à l'aide d'un kit d'injection Wagner .
Pensez-vous que ce sera suffisant?
Vince
Re: traitement charpente
Message par Vince »
j'ai fais taiter ma charpente il y a bien 10 ans de cela.
Le résultat est positif.Si vous l'avez fait vous même je pense qu'il ni aura pas de problême.Avez-vous pensé à pulvériser sur toute la suface des bois?N'oubliez pas les protections, lunettes et masque.
Un controleur est passé dernièrement, il souhaitait que les injecteurs soient doublés à l'intersection des poutres, je n'ai pas jugé nécessaire de faire cette dépense.
Varlet
Message par Varlet »
Je me pasais des questions surtout sur l'efficacité du produit utilisé car étant accessible au grand public, peut-être est-il moins efficace qu'un produit pro.
Sinon je vais surveiller ma charpente et on verra bien...
Merci pour ta réponse Vince.
Bob
fontaine
Message par fontaine »
j'ai ete interese par ta reponse ...d'apres toi sur une poutre de de 40cm de cote quelle distance entre les injecteurs( est-on oblige de les laisser en place ,) et doit on mettre des injecteurs des deux cotes .
d'autre part comment faiss-tu pour les surfaces planes genre escalier
merci pour ta reponse
fontaine
Vince a écrit:
> Bonjour,
Max
Message par Max »
A toute fin utile voici un lien en rapport avec votre problème:
http://www.groupe-fph.fr/html/methode.html
Vince
Message par Vince »
Salut Fontaine
jecteurs sont posés tous les 25cm environ sur une face latérale de la poutre. pour du bois de 40cm il faudrait placer les injecteurs en quinconce pour que tout le volume soit irigué.Les injecteurs d'un diametre de9m/m pour une longueur de 36m/m sont conçu pour rester à demeur puisque sur la tête il y a une bille anti retour.Pour les surfaces planes, volige,plancher, escalier une pulvérisation devrait suffir.Max donne un site tu peux y aller comme je le connais c'est du sérieu. N'oublie pas les protections individuelles!!!
Cordialement, Vince.<img src="icons/icon35.gif" alt=":jap:" border=0 align=absmiddle>
