plomberie
cboy
plomberie
Je suis en train de refaire ma salle de bains et je retrouve le branchement du lavabo avec des flexibles raccorder au réseau sans soudure.
Avotre avis dois je en profiter pour faire faire un raccordement traditionnel soudé ou puis je faire une entière confiance à ces branchements sans brasage que j'avais fais il yà 2 ou 3ans et qui n'ont pas bougé.
Remerciements et salutations.
claude
claude
Max
Re: plomberie
Je crois comprendre que les flexibles possèdent des raccords
vissés ? Si tel est le cas, il est parfaitement inutile de changer
quoi que se soit, ce système est parfaitement fiable. Si un autre
moyen a été utilisé, précisez lequel et je vous soumetterai mon
avis.
Max
avis.
Max
cboy
Re: plomberie
Ce sont des fixation par serrage sur le tuyeau de cuivre simplement décapé que l'on trouve maintenant en magasin de bricolage, il n'y à aucune soudure ni aucun collage.
claude
claude
phiphi
Re: plomberie
Une installation faites de raccords et fexibles bi-cone est aussi fiable qu'une installation soudée et bien plus pratique en cas de pepins
Phiphi
Phiphi
