aide création chevetre/tremie
romu044
Message par romu044 »
Il faut que je réalise un chevêtre ou trémie pour mettre un escalier, mais je me pose une question au niveau solidité, je m’explique :
L’escalier sera dans la pièce P1 (voir figure 1 et 2) et le haut de l’escalier arrivera au niveau du plancher B.
Il faut donc que je réalise un chevêtre au niveau des solives qui soutiennent le plancher A (jusque là pas de soucis particulier), sauf que je me pause une question au niveau solidité, stabilité de l’ensemble car la solive la plus à droite du plancher A (n°6) devrait soutenir l’extrémité du chevêtre, mais comme l’escalier doit arrivé au niveau du plancher B, je dois casser un morceau de la cloison, donc le chevêtre sera maintenu seuleument par la solive n°3 (fig 3 et 3bis)
J’ai peur de la solidité/stabilité au niveau des solives 4, 5 et 6 une fois le chevêtre réalisé.
Qu’en pensez vous ? suis-je assez clair ?
boisdebout
Message par boisdebout »
si j'ai bien compris, lors de la création du chevêtre et après bien sur en coupant votre solive n°6, il n'y a plus rien qui tiens votre solivage sur la partie A puisque vous coupez la solive 6.
il faut envisager un poteau pour tenir l'angle du chevêtre contre la cloison.
cordialement
romu044
C'est bien ce que je pensais, car la cloison qui se trouve sous la solive 6 est en brique seulement
