Avec 4 vantaux montés sur charnière les uns à la suite des autres, qui plus est sur une largeur de 1,47m, pour moi c'est mission impossible.
Ca risque de pencher.
Quel est l'objectif de cette séparation ? empêcher l'accès à un animal ? à un enfant ? marquer visuellement le passage du salon à la cuisine ?
Le but est d'empecher l'acces à la cuisine à deux furets ( donc pas de systeme avec des barreau.. )
Ou sinon faire autre chose mais un systeme qu'on puisse laisser ouvert quand les furets sont dans leur cage..
On a pensé a un systeme de porte battante mais bon du coup ca fait des grande planche et ca dépassera du mur a gauche..
Alors des idées en vrac :
- une système coulissant sur l'arrière du meuble (donc côté salon) ; inconvénient : il faut que cela soit esthétique ou alors il faut faire un caisson pour que la barrière s'encastre dedans.
- une simple planche que l'on puisse mettre ou enlever, sans qu'elle soit fixée à demeure.
- réduire la largeur du passage en installant un meuble, ou un petit bout de cloison, de façon à pouvoir installer une porte battante.
- Une barrière en tissu qui s'enroule ou qui se range d'un côté ou de l'autre.
L'inconvénient d'une barrière basse, c'est que c'est quand même accidentogène...
Le probleme c'est qu'il faut quelque chose de dur et de haut, et quelque chose qui tient, sinon, sois ils grattent jusqu'a ce que la barriere tombe ( on a actuellement une planche qu on pose et qu on enleve, pas pratique du tout et il arrive souvent a la pousser et a passer, pourtant elle est lourde.. ) sois si c est trop bas il passe au dessus..
Le systeme coulissant ca n ira pas, c'est en "L"...
bonsoir.
on peut imaginer un sytéme comme les tables gigognes mais vertical... c.a.d. des panneaux qui rentrent les uns dans les autres, et le plus grand sera fixé á gauche sur la foto avec une charniére type piano par ex. ou bien en se débrouillant on peut aussi faire le même systéme mais qui se replit le long du meuble (toujours á gauche sur foto) lorsque tous les éléments sont repoussés et ne forment plus qu´un. il existe des genres de charniéres oú il faut légérement lever eet tourner d´un quart en simultané, et le panneau reste bloqué-ouvert.
je ne sais pas si c clair, mais c´est parfaitement réalisable. peut-être que quelqu´un pourrait mettre une foto de ce genre d´article ( ou bien de bricole si déja réalisé).
meile
Votre solution n'est pas mauvaise, Luny. Je pense qu'en réalisant une fixation solide sur le mur ou est fixée la barrière, et en installant une petite roue folle au centre et à l'extrémité de la porte ( histoire de reprendre le porte-à-faux ), ça devrait le faire. La difficulté va résider dans le fait qu'il faut que cette porte soit vraiment au ras du sol, parce que des furets savent se faire tout plats quand il s'agit de "contourner" un obstacle.
Bon bricolage
