Pour ceux qui s'y connaissent en géothermie...
béa
Pour ceux qui s\'y connaissent en géothermie...
Message par béa »
Bonjour. J'aimerais savoir quel est le diamètre des tuyaux + leur isolation partant de la pompe à chaleur vers le collecteur car j'ai besoin de percer la dalle du hourdis avant de mettre l'isolation pour le plancher chauffant . J'espère que j'ai été claire ! Merci.
Max
Re: Pour ceux qui s'y connaissent en géothermie...
Message par Max »
La question est vague. On ne peut pas déterminer la dimension
des tuyaux sans connaître, entre autre, la puissance de
l'installation.
De toute façon, le diamètre de ceux-ci est directement lié à
celui des raccords de la pompe à chaleur.
Quant à l'isolation thermique, il existe dans le commerce des
manchons en mousse isolante dont l'épaisseur dépend
justement du diamètre des tuyaux à isoler.
Si vous voulez percer votre dalle tout de suite, vous pouvez
estimer un diamètre plus grand que les tuyaux et leur isolation
(mais pas trop grand quand même). Le jeux sera ensuite
comblé par de la mousse polyuréthane en bombe une fois les
cannalisations en place.
Je reste à votre disposition pour plus de précisions.
Max.
bea
Message par bea »
Merci beaucoup Max , à bientôt très certainement !!
