nettoyeur haute pression
Quels sont les points à vérifier avant d'acheter un nettoyeur haute pression d'occasion. Merci.
Re: nettoyeur haute pression
- Vérifier l'état général, notamment du tuyau haute pression et du niveau d'huile
- Vérifier qu'il fonctionne correctement (pression)
- Vérifier que la buse de sortie n'est pas usée (jet fin et puissant, doit monter de plus de 5 m en vertical)
- Vérifier qu'il ne fuit pas en dessous
- Vérifier qu'il démarre facilement sans surintensité notable (sinon, ça veut dire que les pistons sont grippés par de la corrosion)
- Demander POURQUOI il est en vente d'occasion...
