poutre intérieur
totorambo
poutre intérieur
Message par totorambo »
je suis entrain de refaire une piece dans ma maison et je voudrai associé a cette piece des poutre au plafond.
C'est un pavillon de 20 ans,avec mur et plafond en placo.
Je voudrai quel type de bois y associé et comment procéder.
Merci a vous
poutre
bonjour totorambo
si vos poutres n'ont qu'une fonction décorative, il en existe en matériau ultra léger à coller au plafond
renseignez vous chez les décorateurs ou les magasins de bricolage
totorambo
merci pour votre réponse,mais je voudrai mettre de vraies poutres c'est beaucoup plus jolie mais je ne sais pas trop comment faire..
poutres au plafond
ça me parait faisable, mais surement assez dur, il faut aller les sceller dans les murs
attention à la hauteur de passage sous les poutres....
j'ai vu faire ça avec des demies poutres, le résultat vaut la peine - le problème est de les scier bien droit, à moins d'avoir une énorme scie à ruban, à la tronçonneuse ça me parait délicat - je sais que les scieurs n'aiment pas trop scier les poutres de récupération du fait du risque de rencontrer des morceaux de ferraille
xavinou
Message par xavinou »
Ou alors, sans scellements dans les murs, il faut prévoir une poutre centrale, avec des poteaux de souténement aux extrémités, avec des jambes de forces (aspect pratique et rustique) et des poutres beaucoup plus petites qui partent de la poutre centrale vers les murs. Une fixation légère peut alors suffire pour ces dernières. Et l'aspect est assez joli.
J'ai eu l'occasion de voir cela dans plusieurs restaurants.
poutres au plafond
oui xavinou, c'est effectivement unr décoration assez courante
mais elle a du "cachet" si le plafond est assez haut car le ton assez sombre des poutres "écrase" la hauteur
