quelle est la formule pour savoir quel section de cable mettre.
exemple dans une rue pour alimenté des lampaderes sur 300m.
je crois que sais la formule avec puissance,distance...
merci pour vos reponse
cable et puissance
Christophe
Pour l'éclairage public, la distance importe peu dans un premier temps.
Il faut juste déterminer la puissance de l'installation à savoir, nombre de lampadaires, puissances des sources lumineuses, puissance des appareillages des lampadaires. Le tout te donne une puissance avec laquelle tu détermines une intensité et donc une section de câble. Avec un abaque fournisseur, tu regarde la section mini a prévoir en fonction de la longueur et de la chute de tension admissible (en générale 5%). Exemple,:pour du 5KW, 17A, 220V tri, cos phy 0.8, la longueur maxi est de 130ml pour du 6² dans le cas où tu as 150m,il faudra passer à 10².
Voili
Voili
Il est impossible de voyager à une vitesse supérieure à la lumière, et de plus comment ferait-on pour retenir le chapeau?
Woody Allen
Woody Allen
