disj. differentiel
corssi
disj. differentiel
Message par corssi »
comment sait on le calibre du disjoncteur diff en tete d'une installation ou d'un cuicuit.
exemple: comment sait on si il faut mettre un 40A ou 63A en tete d'un circuit plaque , machine a lave, four
ou
s'il faut mettre par exemple un 25A ou 40A en tete d'un circuit ou il y a 3 disjoncteur eclairage et 2 disjoncteur PC?
merci a vous
corssi
y a t il une formule svp?
xavinou
Message par xavinou »
I=P/U ou P=UxI
I courant en Ampères
P puissance en Watts
U tension en Volts
Ensuite, on prends une marge de manoeuvre d'environ 30%
Et surtout, ne pas oublier que ce n'est pas très utile de poser des disjoncteurs différentiels qui ont un courant de coupure supérieur au courant maximal de l'abonnement.
corssi
