bonjour a tous
je renove actuellment un appartement qui se trouve au 4e etage d'un immeuble.
j'ai branché recemment tous mes elements de salle de bain et je m'aperçois que quand j'ouvre plusieurs robinet a la fois (ex: vasque et baignoire ou baignoire et douche) le debit diminue considerablement, je pense que du fait de mon etage , je manque un peu de pression d'eau.
j'ai entendu parler de surpresseur ou de circulateur d'eau , est ce une solution? quelle est la difference entre les deux (s'il y en a une) et comment cela se branche t'il ? (arrivée generale apres le compteur??)
merci de vos reponses
ps : mon fournisseur d'eau(lyonnaise se doit il de me fournir une certaine pression ?
manque de pression eau
phiphi
Re: manque de pression eau
Avant d'installer un surpresseur, verifiez que tout soit bien en ordre et "par exemple" le robinet d'arrivée d'eau soit bien ouvert (avant et aprés votre compteur)et
soit en bon etat. Que vos tuyaux soit de bonne dimension,
A votre service
Phiphi
PS l'accelerateur n'est qu'un brasseur d'eau, le surpresseur est une pompe
A votre service
Phiphi
dany
Comme la dit olivier , verifie bien le diametre de tuyau , si c' est toi qui fait l 'installation ou se n'est pas un problème de pression en général fournis ( 2 a 3 bars ) mais de débit . Si tu installe un surpresseur achete le avec une pompe multicellulaire ( 5 turbines) un peu plus cher mais fait beaucoup mais de bruit
a ton service dany
a ton service dany
