Antitartre électronique
Re: Antitartre électronique
En résumé, il y a surtout 2 systèmes qui agissent sur le calcaire insoluble de l'eau responsable du fameux "tartre" (en fait, c'est une calcification lorsque le gaz carbonique inclut dans l'eau s'évapore en température vers 80° , ce qui permet surtout au calcium de se déposer en croûte dure, car c'est le gaz carbonique qui le retenait "prisonnier" ) :
- Ceux à champ électromagnétique, soit en utilisant des aimants fixes puissants, soit en utilisant des impulsions électriques fournies par un montage électronique. Le principe est de ioniser (dénaturer électriquement en quelque sorte) les atomes de calcium afin qu'ils se déposent moins sur des parois chaudes. C'est efficace dans des conditions particulières très limitées, notamment pour un débit d'eau constant bien déterminé dans un conduit de section bien déterminée... Autrement dit, pas du tout efficace dans la majorité des cas de puisages variables... Avantage : c'est peu cher et le calcium, utile pour l'organisme, est toujours présent.
- Ceux qui remplacent par action chimique les atomes de calcium par un autre corps, en général du sodium, dont les composés qui se déposent à chaud sont beaucoup moins "solides". Ce sont les adoucisseurs d'eau, à base de résines échangeuses qu'il faut régénérer périodiquement avec du chlorure de sodium (sel de cuisine pur). Ils sont très efficaces, mais en remplaçant le calcium par du sodium ils favorisent l'élévation de la tension artérielle. Ils nécessitent une réinjection d'un peu d'eau dure à la sortie afin que l'eau reste consommable (l'eau totalement douce n'est que difficilement assimilable par le corps) et surtout non agressive (une eau parfaitement adoucie est également corrosive pour les métaux usuels). De plus ils sont chers.
Mais un adouciseur est à mon avis la meilleure solution pour les eaux "dures" qui dépassent 20°th (soit 200 mg de calcaire insoluble par litre d'eau). On doit viser à la sortie une eau entre 8 et 12° th (un bon adoucisseur est réglable).
Salut Totor,
je constate que tu es de retour avec de bien bonnes explications <img src="icons/icongpif.gif" alt=":O)" border=0 align=absmiddle>
A plus.
A plus.
henri
salut
je viens de voir sur le site de casto :
1 antitartre electronic 179 € et 1antitartre magnetique a 56 € ton opinion ? ils preconisent de les fixer a la sortie du comteur ne vaudrai pas mieux les mettre a l'entree eau froide du cumulus ou a la sortie eau chaude
merci @ +
merci @ +
Pour "ioniser" efficacement les molécules de calcaire dans de l'eau afin qu'elles se déposent le moins possible au chauffage, on peut utiliser comme je l'ai déjà dit un champ "électromagnétique", soit par un simple aimant (champ uniquement magnétique) soit par des impulsions électriques générées par une "électronique" et appliquées par une plaque conductrice, voire un enroulement de fil (champ principalement électrique).
Le meilleur endroit pour appliquer ce "champ" est évidemment l'arrivée d'eau froide, juste après le compteur, ce qui permet de protéger toute l'installation.
Mais, car il y a toujours un "grand mais", la puissance (importante) de ce champ électromagnétique doit être rigoureusement ajustée en fonction de la température de l'eau, de son débit et évidemment de sa dureté. Cela nécessite une électronique très élaborée (avec des capteurs et un microprocesseur) qui amène le coût de l'appareil forcément complexe à celui d'un adoucisseur. La validité de ce principe "anti redéposition du calcaire" a été vérifiée et confirmée par un laboratoire officiel français.
Il me semble donc que les appareils "peu chers" et non réglables évoqués dans le message précédent ne sont valables que pour un débit d'eau donné, pour une température donnée, donc en fait ... pas souvent efficaces !
vauverdois
Chez nous, l'eau a un degré de minéralisation de 42° F ce qui dégrade les robinets et ternit les surfaces vitrées et les chromes.
Je suis très attiré par la publicité sur un système de détartrage électronique. J'ai vu lors d'une foire des fabricants étrangers présents sur ce créneau, vous l'évoquez aussi sur le forum mais je n'ai aucun élément pour établir une opinion.
Je suis indécis car personne à ma connaissance n'utilise ce matériel ; peut-on actuellement opter pour un détartreur électronique, est-ce au point ? ce système est-il fiable et sur le marché depuis longtemps ?
faut-il laisser un point d'eau pour la boisson, les légumes ?
Merci de m'apporter le fruit de votre expérience ou celle d'un utilisateur.
Chez moi, l'eau est considérée comme vraiment "très dure".
Je possède un anti-tartre électronique de marque française, testé pour son efficacité par le laboratoire des Arts et Métiers (Paris). Il soumet l'arrivée d'eau à un champ électromagnétique ionisant automatiquemnt ajusté.
Il n'élimine pas le tartre, il l'empêche "pendant un certain temps" de se déposer en grande quantité. Mais si l'eau stagne des heures, le calcaire se dépose quand même ...
Son coût est comparable à celui d'un adoucisseur, car sous un faible volume il renferme une électronique complexe à partir de divers capteurs. Il est facile à installer (en série avec la canalisation principale + une prise de courant). Sa consommation électrique est faible.
Le seul entretien est de changer un filtre interne tous les 6 mois environ.
Cet anti-tartre a remplacé un adoucisseur en fin de vie dont l'eau chargée de sodium (en remplacement du calcium) m'était fortement déconseillée.
Salut,
J'ai installé un antitarte électronique de EPREL (www.eprel.fr).
Ecoute ! j'ai remarqué: plus de dèpôt dans les toilette, ni dans le bac à vaiselle, enfin j'ai l'impression d'une amélioration ...
L'avantage c'est que c'est vachement simple à installer et aucun entretient.
A+
A+
