je desire réaliser une dalle en béton pour une terrasse.Cette dalle devra dans le futur supporter une véranda. La dimension de la dalle est de 14m sur 3.5m.
J'ai déjà réalisé une petite dalle pour un abris de jardin.
Je recherche des informations assez precises sur la facon de faire.
merci beaucoup
terrasse
Re: terrasse
Bonjour Laurent
pour la réalisation d'un radier(dalle), je procède de la façon suivante:
-creuser le sol sur une profondeur de 50cm
-délimiter la surface par un coffrage réalisé avec des madriers
-au fond mettre de grosses pierres
-au dessus de ces pierres faites un lit de concassé ou de galets en laissant au moins 5cm pour le bêton
-divisez votre surface en 4 parties égales et delimitez ces parties par des règles qui vous serviront à égaliser le mortier
-dans chaqune des 4 parties posez un grillage à bêton
en fil de 4ou 5 m/m
- coulez le bêton assez liquide pour qu'il s'infiltre au mieux
-apres un temps de prise que vous aprécirez tirez la rêgle dans chaqune des 4 partie séparément
-les quatres parties sont nécessaires pour éviter les fissures, prévoir un joint de dilatation entre-elles
-pour avoir un plus bel aspect vous pouvez terminer par une chape fine que vous talocherez.
Atention: les vérandas sont taxées par les communes,
suivant leur surface le cout peut être élevé.Consultez les services municipaux.
Si vous avez besoin de précisions n'hésitez pas.
Cordialement, Vince.<img src="icons/icon35.gif" alt=":jap:" border=0 align=absmiddle>
en fil de 4ou 5 m/m
