Aie Aie Aie ...
La tension "nominale" est toujours de 230 Volts en monophasé en Europe.
Vous confondez avec l'intensité maximale (en Ampères) que peut délivrer votre compteur.
Si vous avez un contrat à 60 Ampères, c'est un maximum pour du monophasé, vous êtes à l'aise pour le chauffage, compte tenu du délestage.
Je pense toujours que vos coupures systématiques en votre absence, si elles sont bien confirmées, ont probablement pour cause un appareil défectueux en isolement ou alors trop "gourmand" qui ne se met en fonctionnement qu'à ce moment là, peut être autorisé (enfin) par les circuits de délestage, comme le dit si justement Xavinou.
bizarrerie électrique
Résumé de l'arrêté du journal officiel de la République française du 29 mai 1986, qui abroge ceux de 1925 puis de 1950 :
La tension du réseau électrique français alternatif monophasé est nominalement de 230 Volts avec une tolérance de - 10 % et + 6 %, ce qui implique des valeurs entre 207 Volts et 244 Volts.
Pour le même réseau, mais en triphasé, la tension nominale entre 2 phases est de 400 Volts, avec une tolérance relativement analogue à celle du réseau monophasé, ce qui implique des valeurs entre 358 Volts et 423 Volts.
Les différentes valeurs de tension qui figurent ci avant sont des valeurs "efficaces" et sont arrondies à l'unité.
A compter de la date de cet arrêté, le délai maximal de mise en conformité était de 10 ans (donc, depuis mai 1996, toute la distribution électrique française doit respecter les limites de valeurs des tensions indiquées).
bonsoir
j'ai eu un problème analogue et finalement c'était les orages pendant la période de congé
L'edf a spontanément proposé d'installer un "parafoudre" (je ne sais pas comment on dit) sur le pylone le plus proche, c'est une espece "d'éclateur " avec un cable qui va au sol, règlé en écartement pour absorber la surtension et l'évacuer au sol
Depuis plus rien
Depuis plus rien
