Bonjour, je cherche un moyen léger et résistant à une salle d'eau de réhausser mon receveur de 1.2/0.8 m sur un plancher bois. J'ai entendu parler du béton cellulaire, quelqu'un pourrait il m'en dire et m'expliquer comment créer mon projet,
merci marc
surélever mon receveur de douche
Re: surélever mon receveur de douche
Faites reposer votre receveur sur un muret en parpings de béton céllulaire(Siporex) ou en carreaux de platre hydrofuge . Les deux matériaux se travaillent facilement. La découpe s'éffectue avec une simple scie égoïne, le scellement entre blocs se fait à l'aide d'un mortier colle à Siporex ou à carreau de platre. Prévoyez le passage pour l'évacuation des eaux usées. Une fois le receveur instalé et raccordé, le muret poura etre ou carrelé, ou enduit puis peint.
