maison écologique
maison écologique
bonjour, j'ai pour projet (d'ici 1 à 2ans) de faire construire une maison.
Je la veux un maximum écologique et donc je viens vous demander des conseils!
1ère chose: je vais intégrer des panneaux solaire au bâti
2- je voudrais mettre un puit canadien (pourriez vous me donner un indicatif du prix svp?) et est-ce vraiment utile?
3- je voudrais construire la maison avec un monomur (brique en terre cuite), est-ce vraiment plus cher qu'une maison "traditionnelle" construite avec des agglo?
4- quoi d'autres pourrais-je inclure pour être écolo et surtout que ce soit bénéfique financièrement à moyen ou long terme?
aussi, je voulais vous demander, mon terrain étant très argileux, (épaisseur 5-6m) je vais faire un sous-sol pour m'affranchir déjà d'environ 2,20m + les fondations! Je vais donc faire un radier, mais je voulais savoir comment réaliser le cuvelage périphérique (je sais qu'il faut en faire un mais je ne sais pas comment!) y-a-t-il d'autres précotions à prendre du fait que la fondation reposera sur un terrain aux caractéristiques moyennes (faible capacité portante)?
merci pour vos indications.
Voici en vrac quelques réponses :
1 - bonne idée, mais vous pensez à quel type de panneaux ?
2 - Utilité, environ 10% d'économie de chauffage. Il faut pour moi absolument le coupler à une VMC double flux. Pour le prix d'un puits canadien (hors VMC) comptez 3000 à 5000 si vous le faites faire. Si vous le faites vous-même, je dirai moins de 500€ de fourniture. Faites une recherche sur le forum, le sujet a souvent été abordé.
3 - CF votre question dans la rubrique "Maison-Apparts"
4 - Question très très large ! Quelques pistes :
- isolation par l'extérieur en plus des briques monomur (liège enduit ou bardé par exemple)
- chauffage bois + éventuellement complément pour grand froid
- matériaux locaux, renseignez vous sur les matériaux fabriqués ou transformés dans les usines de votre ville, de votre région... (par exemple, pour une terrasse extérieure, optez pour le châtaignier plutôt que pour un bois exotique)
- matériaux inertes et non émetteurs de COV (parquet massif au lieu du stratifié, peinture écologique au lieu du papier peint, sol caoutchouc au lieu d'un sol PVC, etc.)
Concernant la solution du radier, je vous conseille de faire appel à un bureau d'étude structure.
merci kamill pour votre réponse.
les panneaux solaires sont des panneaux photovoltaïques, après je n'ai encore aucune idée lesquels prendrent car je n'y connaît rien et j'ai lire les forums je comprends pas gd chose
de même pour le puits canadien, mlgès toutes les lectures, je patoge pas mal pour comprendre comment se fait l'installation (car si j'en fais un ce sera moi qui l'installera car sinon ce sera bcp trop cher!)
d'ailleurs pour les puits canadien, y-a-t-il une longueur de tuyau recommandée ou 10 m pourrait suffir? est-ce compliqué à installer soit-même une fois que l'on a tout le matos? combien ça couterait en plus d'ajouter une VMC double-flux? VMC = ?
je sais j'ai plein de question mais d'ici 1 an je vais attaquer la construction de ma maison et je la veux au top écologiquement tout en dépensant le moins possible (budget oblige)!
merci encore pour vos réponses et aides
Les panneaux photo-voltaïque ne produisent que de l'électricité, il est intéressant de prévoir également des panneaux solaires à eau, pour chauffer directement l'eau sanitaire. (le rendement est nettement meilleur que de chauffer l'eau à l'électricité solaire.)
Pour le puits canadien, il y a beaucoup d'informations sur ce forum, avec de nombreux liens vers des infos très poussées. N'hésitez pas à utiliser le moteur de recherche du forum !!
que pensez-vous du prix de ce kit? http://www.econology.fr/accueil/vmc-ven ... elios.html
est-ce raisonnable?
ça me semble énorme car j'ai vu à plusieurs endroits sur internet et sur des forums qu'il fallait compter environ 500€ plus la VCM (qqun connaît le prix normal d'une VCM?) et ça veut dire quoi VCM svp?
merci
est-ce raisonnable?
merci
- Modos
- Site Admin
- Contact :
Bonjour Lamaisondurable,
Plutôt que de rappeler votre adresse à chaque fois, pensez au bouton "WWW" (à renseigner dans votre profil). De plus vous saurez plus en adéquation avec les règles de publication et ne risquerez pas d'être modéré.
http://www.commeunpro.com/forum/lire.php
Merci,
bonne soirée à tous
Merci,
bonne soirée à tous
quelques suggestions (réalisables "seul") en vrac pour une maison éco-no-logique :
- orientation étudiée (ouverture au sud, appentis de stockage au nord...)
- chauffage bois par un poêle de masse
et/ou
- chauffage sol et murs (circulation d'un réseau d'eau chauffée par le soleil ou le poêle de masse)
- mur trombe
- puits canadien (qui a ses détracteurs mais qui tempère la maison aussi en été)
Et puis ça n'engage que moi mais j'estime qu'une année est très courte pour mettre sur pied un tel projet...
et/ou
- mur trombe
Le Corbusier
Le Corbusier
éco-construction
j'ai fait réaliser une première maison en mortier chaux-chanvre fibrée pour moins de 950 euros du m2.
le tous par des entreprises du bâtiment.
détail: dalle de sol chaux-chanvre en 15 cm
murs chaux- chanvre en 25 cm
isolations des combles en 30 cm de laine de chanvre
menuiseries en chêne de pays
récupérations des eaux de pluie
ext ext
le mortier de chanvre est un mélange de chaux (pierre) et de fibre (chènevotte)
après avoir pris connaissance de l'histoire des 3 petit cochons, j'ai pris du recule sur la paille trop fragile et le bois trop couteux.
http://www.dailymotion.com/relevance/se ... 3_creation
ext ext
