Une terrasse de marbre d'une ancienne maison est profondément encrassée. J'ai deux questions à ce sujet :
- Comment nettoyer le marbre sans l'abîmer ?
- Est-il possible de recouvrir ce revêtement de telle sorte qu'il ne s'encrasse plus, la propriétaire étant octogénaire et pas en mesure d'assurer un nettoyage régulier ?
Je précise, à toutes fins utiles, que la demeure traditionnelle se trouve dans l'île d'oléron, soumise à un air marin, donc salin.
Un aperçu de l'état du marbre
Nettoyage marbre
gilles.gauthier
- Contact :
"- Comment nettoyer le marbre sans l'abîmer ? "
Decasol est approprié pour ce traitement.Ce nettoyant chimique élimine les mousse et lichens sur les supports calcaires.
"- Est-il possible de recouvrir ce revêtement ..."
Pour ce type de matériau dit "fermé",un traitement hydro-oléofuge Oleocim SPD est indiqué;
Pour info:
PRESENTATION : OLEOCIM SPD est une solution solvantée très liquide, non filmogène,
destinée à traiter les pierres dures et les supports très « fermés » du
bâtiment tout en les laissant « respirer ».
CARACTERISTIQUES : Aspect : liquide incolore à jaune clair
Densité : 0,77
Odeur : faiblement solvantée
Point éclair : 40°C
AVANTAGES : S’applique sur tous les matériaux, même faiblement poreux, du bâtiment.
Ne modifie pas l’aspect du support.
Protège les supports contre les agressions des mousses et lichens.
Empêche toutes pénétrations de produits en phase aqueuse (eau, vin,café, vinaigre …) ainsi que des corps gras.
Accroit la dureté superficielle des supports.
Résiste parfaitement aux U.V. Ne contient pas de silicone.
MODE D’EMPLOI : Préparation du support : Le support doit être propre, sec, dégraissé et poreux.
Application : Appliquer par pulvérisation en 2 ou 3 couches croisées.
Le support doit être parfaitement imprégné.
Il est important d’appliquer les différentes couches MOUILLE sur MOUILLE. Attendre seulement 15 à 20 minutes entre chaque couche.
Consommation : La consommation dépend de la porosité du support.
Il faut compter en moyenne 1 litre pour 4 M2 pour 2 couches.
SECURITE : INFLAMMABLE.
Ne pas appliquer sur des surfaces chaudes ou exposées au soleil.
Ne pas fumer pendant l’application.
Conditionnement minima : 5 litres
A disposition pour conseils et renseignements complémentaires via email pro ou mp
Pour info:
Densité : 0,77
Point éclair : 40°C
