fuite au niveau de l'arrivée d'eau lave vaisselle franger lf
beberline
Message par beberline »
Bonjour, j'ai un lave vaisselle qui fuit depuis le déménagement.
Là où on branche le tuyau d'arrivée d'eau on a vu un goutte à goutte alors que le tuyau n'est même pas branché. Qu'il y ait le tuyau ou pas ca goutte.
On a alors dévissé la plaque pour voir ce qu'il y avait derrière mais c'est un truc en plastique blanc et une sorte de truc rond comme une sorte de mini compteur relié à un autre tuyau qui s'enfonce plus loin dedans apres.
Je me demande pourquoi ce goutte à goutte?
Le lave vaisselle fonctionne sinon mais une petite marée est là lorsqu'il est fini...
HS ou moyen de réparer?
Il vous faut une photo?
Si des gouttes d'eau coulent régulièrement, c'est qu'il y a évidemment une fuite, donc un passage anormal d'eau (bien limité quand même) qu'il faut déterminer : Un raccord désserré ? Un joint plat ou torique "pété" ? Un tube plastique rigide ou un tuyau souple déboîté ou fendu ? etc ...
Il faut déterminer la réparation en fonction de la nature de l'anomalie.
Parfois, l'endroit de la fuite est plus loin que l'on pense (en hauteur), l'eau ruiselle jusqu'en bas ...
La réparation peut aller d'un simple resserrage jusqu'au remplacement d'un joint voire d'une pièce complète (une électrovanne par exemple).
Faut voir ...
beberline
Merci de me répondre.
Sinon, non ca fuit bien du truc en plastique dedans y'a de l'eau et quand je le bouge il coule. Je vous met une photo car je ne connais pas du tout le nom de cette pièce.
merci de votre aide
ulysse71
Message par ulysse71 »
:P change le joint et sert bien .tu peut mettre du tefelon sur le pas de vis. si sa coule encore, voi si la fuite ne viens pas de plus loin . bon courage
lejoyeuxbricoleur
beberline
changer de joint??? y'a pas de joint ca coule du truc en plastique!
ulysse71
si ny a pas de joint sur cette piece ,avent de la changer regarde bien si sa ne suinte pas plus loin sinon demonte la piece et tu va chez ton fournisseur pour la changer.essaye quand meme de mettre un peut de tefelon ,pas cher et sa peut depaner
lejoyeuxbricoleur
beberline
je ne vais pas demonter le truc alors que je ne sais pas si la fuite vient de la c'est un truc en plastique y'a pas de joint je crois que vous ne cernez pas le probleme
maximus
Message par maximus »
Totor a écrit :Si des gouttes d'eau coulent régulièrement, c'est qu'il y a évidemment une fuite, donc un passage anormal d'eau (bien limité quand même) qu'il faut déterminer : Un raccord désserré ? Un joint plat ou torique "pété" ? Un tube plastique rigide ou un tuyau souple déboîté ou fendu ? etc ...
Faut voir ...
:roll:
beberline
ben justement j'ai mis une photo de la piece
quoi :roll:
maximus
bonsoir,
vous ne pouvez que vous investiguer suffisement pour déterminer d'ou vient la fuite.
peut etre en séchant l'essemble avec un linge et et surveillant en suite la ré-apparition de l'eau?
ce n'est qu'à ce moment que vous pourrez démonter le stricte nécessaire pour le remplacer (joint, raccord, électrovanne ???)
il semble que votre arrivée d'eau se situe en haut... si c'est le cas, la fuite ne vient pas d'haut dessus. (c'est déjà ça :wink: )
il semble qu'il est ait une pièce plastique entre le tuyau d'arrivée principale et le "compteur" (qui je pense est l'électrovanne à y voire arriver des conducteurs électriques).
ou peut etre que c'est directement l'électrovanne qui est d'une pièce avec la partie plastique.
bon courage.
xavinou
Message par xavinou »
2 choses :
Dans votre premier post, vous parlez d'un déménagement.
Donc, d'abord, les gouttes d'eau sans le tuyau, sont surement normales : de l'eau est restée dans l'appareil après déconnexion.
Ensuite, avez vous démonté le tuyau gris avec la bague blanche pour déménager ?
Si oui, peut être avez vous perdu le joint en caoutchouc noir qui se trouvait dedans. Il faut le remplacer
Si non, peut être la bague blanche s'est elle un peu desserrée. Il faut resserrer modérément (ce n'est que du plastique)
Ensuite, comme conseillé plus haut, bien essuyer avec un chiffon en coton, (un torchon fera l'affaire) pour assecher toute la zone.
Si la fuite existe toujours, vous pourrez localiser le point de départ en palpant.
Merci de votre patience, n'étant pas devant votre machine, nous ne pouvons que faire des suppositions. Certaines peuvent vous paraitre saugrenues, mais parfois ce sont celles qui dépannent...
Bon courage
