Diode "entrée vidange" LAVE VAISSELLE MIELE
Les matériels de cette marque "très haut de gamme" sont réputés pour être robustes, sophistiqués mais forcément chers à l'achat ... comme en réparation. Il faut le savoir !
Pour comparaison, on ne répare pas forcément une Rolls comme on ferait pour une Fiat 500 !
Ceci étant, consultez d'abord la notice.
Un pressostat est un petit dispositif généralement de la taille d'une boîte de cirage (enfin, à peu près ...) qui est monté sous la cuve et qui ouvre ou ferme des contacts électriques en fonction de la quantité d'eau dans la cuve (traduite par une pression).
Parfois, l'arrivée d'eau dans ce pressostat se fait mal à cause d'impuretés qui se déposent dans l'arrivée, alors les contacts électriques ne se font plus correctement. Il suffit alors souvent de démonter ce pressostat et son tuyau de raccordement puis de les nettoyer pour retrouver un fonctionnement correct.
Mais des problèmes de vidange peuvent être causés par la pompe de vidange qui ne fonctionne pas correctement, parfois bloquée elle aussi par des impuretés (malgré les filtres en bas de cuve) ... Ou alors en panne "électrique" ... Mais vous déclarez que la vidange s'effectue correctement malgré l'indication de panne "entrée vidange" ? La pompe n'est donc probablement pas la source de l'anomalie ?
De toute façon, les machines de cette marque sont souvent assez compliquées (c'est normal) et toute intervention doit respecter une procédure pour éviter les déboires (commes des fils électriques qui se déconnectent facilement si on ne démonte pas les pièces dans l'ordre prescrit).
