je souhaite réaliser une barriére en bois sur une terrasse sur pilotis,de 90cm de haut.
ses dimensions sont 370cm*405cm
mes poteaus font en mm 70*70, les lisses 95*34.
comment fixer les lisses ? à quels hauteur,(j'en ai prévu trois) ?
je dois également réaliser l'escalier en bois comment faire, quels sont les cotes à respecter pour les marches?
merci de me répondre, donner des sites ou des shémas
terasse en bois
Max
Re: terasse en bois
Je vous suggère de remplacer la lisse du bas par une plinthe de
150 mm de haut fixée à 5 mm du plancher.
Les deux lisses restantes seront réparties dans l'espace existant
entre le haut de la plinthe et la main courante.
En ce qui concerne l'escalier, il faut calculer les dimensions en
prenant la formule de "Rondelet" dite du pas moyen:
2h + g = 63 cm.
où h représente la hauteur d'une marche et g représente le giron.
(le giron est la "profondeur"d'une marche).
Il n'est pas indispensable de maintenir exactement cette valeur:
il suffit de la situer entre 60 et 66 cm, tout en essayant de la
conserver le plus près possible de la valeur moyenne soit 63 cm.
Si aucun impératif ne s'y oppose, efforcez vous autant que
possible de choisir : g = 29, h = 17.
Ce qui vous donne une pente de 30° et des poussières.
Bon boulot. A votre service.
Max.
2h + g = 63 cm.
Max.
