Blanchir du bois
flocon17
Blanchir du bois
Message par flocon17 »
Bonjour.
Je transforme trois tonneaux en mobilier de jardin. Ces tonneaux ont contenu des alcools et le bois est donc noirci.
J'ai décapé à la brosse et l'aine d'acier les tonneaux et je veux conserver deux d'entre eux en l'état, ils sont d'ailleurs déjà vernis.
Pour le troisième, j'aimerais éliminer cet effet noir et revenir à une couleur plus chaude du bois, si c'est possible.
Quelqu'un saurait-il quel type de produit je peux utiliser ?
gilles.gauthier
Message par gilles.gauthier »
Acide oxalique (sel d'oseille)
Il faudra certainement plusieurs opérations du fait des charges tanniques et de l'essence (chêne)
Protection d'usage recommandée;
flocon17
ulysse71
Message par ulysse71 »
de l'eau oxygene avec ammoniaque a proportions equivalentes.tu passe le melange avec une brosse souple , tu laisse agir 15 20 mn et tu rince.mon voisin a blanchi des vielles poutre dans une ancienne ferme.
lejoyeuxbricoleur
