evacuation caniveau
jpettit
evacuation caniveau
Message par jpettit »
un question simple : existe-t-il un raccord de type "naissance" pour caniveaux, afin d'evacuer l'eau vers le bas ? (caniveaux, pas gouttieres)
merci
jpettit
Il suffit de placer au point bas du caniveau deux tronçons de tube PVC de 100 ou 80 raccordés par un coude à 90°.
jpettit
l'emplacement est deja prévu ou bien faut-il percer le caniveau pour y mettre le PVC ?
(je pense aux eventuels problemes d'etancheité)
merci
Je n'avais pas compris qu'il s'agissait d'un caniveau préfabriqué ! Il faut dire que votre question manquait un peu de précision ! Ceci étant, s'agit-il d'un caniveau en PVC ou bien en béton ? l'avez vous déjà en votre possession ? Si oui, pourquoi n'avoir pas demandé lors de l'achat s'il existait des naissances avec évacuation vers le bas ?
jpettit
pour l'instant je n'ai rien acheté
je me renseigne sur la faisabilité :-)
mais je prevois un caniveau en PVC, pré fabriqué.
hors, je n'ai pas vu de pieces "naissance", comme c'est le cas pour les gouttieres.
bon au pire, scie cloche + joint devrait faire l'affaire, mais si un truc tout
fait existe deja dans le commerce, pourquoi s'en priver ? :-)
Une excellente devise :
Il ne faut jamais remettre au lendemain ce que l'on peut faire faire par un autre le jour même
Si vous aviez pris la peine de consulter Internet par le biais d'un moteur de recherche, vous auriez trouvé sans peine que la société NICOLL fabrique et commercialise des caniveaux PVC avec des fonds naissance pour tube PVC de 100 et de 110 (et peut-être même d'autres dimensions)
jpettit
un point pour vous :)
à ma decharge, j'avais regardé chez leroymerlin, casto, bricodepot et bricoman, sans trouver
dans tous les cas, merci beaucoup pour l'info
jpettit
