pose d'un parquet sur un carrelage
noenino
Message par noenino »
:) Bonjour,
Si je peux vous aider, ce sera avec grand plaisir !
Vous aviez des questions en particulier?
Sinon, les conseils pour la pose d'un parquet massif sur lambourdes sont les mêmes que sur ce fil... :wink:
http://www.commeunpro.com/forum/sutra37 ... ght=#37232
et aussi :
www.weldom.com/upload/pdf/conseil/clouer_parquet.pdf
Je rappelle ma préférence pour les vis au lieu des clous (sans oublier le cordon de colle sur les lambourdes pour éviter les grincements.)
bon travail !!
Jouhandeau (Marcel)
fabadger
Message par fabadger »
Je prends la discussion en route, je m'apprète à poser un parquet en bambou à coller sur une dalle béton.
Je prévois un ragréage pour avoir un sol plan.
J'envisage également de mettre une sous-couche acoustique (je ne voudrias pas me fâcher avec ma voisine du dessous)
noenino parle d'employer une sous-couche type rouleau de liège. Ce genre de sous-couche n'a-t-elle pas un effet trop "buvard" pour de la colle?
Mais si cela marche, c'est une très bonne chose, car j'avais trouvé un ensemble colle + sous-couche chez SIKA, mais j'arrivais à la modique somme de 350€ pour traiter 11m²!!!!
Le produit se trouve en page 100 du catalogui suivant:
http://www.nxtbook.fr/newpress/Sika/ess ... /index.php
Quelle colle faut-il utiliser pour coller sur du liège?
Fabadger
noenino
Oui, le liège a tendance à boire la colle...
Je doute que le liège en rouleau soit un excellent isolant acoustique (je suis en rez-de-chaussée, le problème ne s'est donc pas posé pour moi) car il est très fin (environ 1,5 mm)., et n'a rien de commun avec un produit comme celui que vous proposez qui est étudié spécialement.
à vous de voir...
Le pot de colle coute tout de même environ 50 euros, il s'agit d'une colle pour parquet type salle d'eau (dans mon cas ...un peu plus chère donc).
Cette colle n'est pas forcément compatible avec le produit dont vous parlez, renseignez vous :wink:
Jouhandeau (Marcel)
