Et merci d'avoir lu mon message avec attention
brancher des prises avec terre
Je ferai donc tester la prise de terre.
Puis je tire un cable de mes domino des radiateur, pour rajouter la terre a chaque prise de la piece.
Vu qu'il y a un radiateur par piece, je pourai si je veux metre la terre a toutes les prises de la maison, sans devoir retirer 50 metre de cable a partir du compteur ( car dans le grenier c'est trop le boxon avec les 15 épaisseurs de laine de vers foutu n'importe comment
Je confirme :
Depuis à peu près 1955 - 1960, la prise de terre est OBLIGATOIRE chez l'usager "domestique" en France (prémices de la norme NF C 15 100).
Mais à l'époque, seules les prises fixes situées dans un milieu "humide" (cuisine, buanderie, salle de bain, extérieur ...) devaient posséder cette broche de terre.
Si cette stipulation n'était pas respectée, EDF avait le droit de ne pas ou de ne plus alimenter, notamment dans un but de sécurité ... par exemple suite à une électrocution, sur un rapport des pompiers ou autre !
jeanpierre14ma
