probleme humidite
yellow
probleme humidite
Message par yellow »
je pense que je ne suis pas le seul a avoir ce genre de pb : de l'humidite qui ressort du mur...
c'est un mur qui donne sur l'extérieur au rdc et l'humidité bien qu'ayant déja refait le mur : enduit plus couche peinture anti-humidité, ça ressort au bout de 3 mois...
c'est un appart' donc impossible de touché a l'extérieur et ce mur a toujours été comme ca l'eau doit remonter du sol...
comment faire pour vider le mur de l'humidité, ou alors évité que l'humidité ressorte?
merci par avance de votre aide
je suis un petit bricoleur et ne connait pas grand chose...
Yellow
paul46
HUMIDITE
Message par paul46 »
bonjour : Vous pouvez en faire part au syndic, le mur ne vous appartient pas en propre, c'est le mur de la copropriété, c'est comme le toit, il abrite toute la copropriété.
Donc normalement, le syndic devrait faire faire des travaux qui seraient à la charge de l'ensemble des copropriétaires. Prenez des photos et allez le voir.
yellow
mais notre syndic est tres lent...
il y a bcp d'autre chose a faire avt
et c'est seulement le mur interieur qui a un souci donc la c'est moi que ca regarde, si c'était la partie exterieur...
Sergep
Message par Sergep »
Oui, mais ça ne supprime pas la cause.
yellow
la cause est a priori connu : une fuite d'eau dans la rue (en sous terrain) qui est terminé mais les dégats sont encore là
les pack anti humidité ne font pas grand chose, la piece n'est pas tres humide c'est seulement une zone du mur...
comment refaire mon mur et la peinture sans que cela ne ressorte??
Sergep
Un peu de patience, le temps que le mur sèche, pour débuter les travaux.
Il s'agit d'un sinistre, vous pouvez faire une déclaration à votre assureur.
Sergep
yellow
euh que ca seche???
desole mais la fuite a durée qq année et donc tout les murs du quartier sont dans le meme etat
il faut attendre combien de tps??
et l'assureur ??? nous avons acheter il y a un an et la fuite date deja de 5 ans
donc je me dit que l'assureur peut pas trop grd chose pour moi...
je veux bien attendre que ca seche mais combien de tps??
et de toute facon tout le quartier est construit sur des "puits d'eau" qui s'écoulent dans la seine donc cela va rester humide...je pense
quel est donc ma solution??
paul46
HUMIDITE
bonjour : Pour activer le séchage, déjà on est à la bonne saison, donc ouvrer le plus possible les fenêtres en courant d'air si possible, et en même temps faites fonctionner un ventilateur qui souffle en direction du mur en question. Cela activera les choses au moins. N'hésitez pas à faire cela pendant plusieurs heures chaque jour. Car cette humidité il faut qu'elle sorte absolument, et il faut faire tout ce qui est possible pour favoriser cela.
J'ai eu un dégât des eaux (sans qu'il y ait de fuite) par une locataire qui confondait cuisine et piscine, et qui avait le sol inondé en permanence. Et l'eau ça passe partout. Le plancher sous le revêtement de sol était tout mouillé, et comme l'évaporation n'était pas possible sous le revêtement, cela remontait par la cloison qui était toute humide et sentait même le moisi. Cela fait presque un mois que je sèche ainsi. Je commence à voir le bout du tunel.
Dans votre cas, cela risque d'être plus long, mais plus vous sècherez, mieux ce sera.
Enfin ceci est mon avis.
yellow
merci tout le monde de vos réponses, j'ai un peu tardé mais fait des recherches...
l'humidité serait du a des remontées par capillarité...
serait t'il possible de monté du BA13 hydrofuge collé au MAP pour cacher tout ça, vu qu'a priori, les remontées ne sont pas prêtes de s'arrêter je suis en RDC et le mur donne sur l'extérieur...
je ne peux toucher au mur extérieur car je suis en copro et c'est galère pour ce genre de choses...
merci d'avance
