passerelle IPN
Mitch
passerelle IPN
Message par Mitch »
je cale sur un problème depuis quelques temps et ne trouvant rien (de clair et compréhensible par moi) sur le net, je décide d'exposer mon problème à la face du monde :lol:
Je dois réaliser une passerelle pour relier 2 mezzanines :
Matériaux : IPN dessous et parquet massif dessus (plus garde corps d'un poids négligeable 30kg)
Dimensions : largeur 1m, longueur (à franchir) : 3m20
Autres considérations :
- passerelle de plain-pied, donc pas question d'avoir un appuis des IPN sur le plancher (je vais faire des étriers de fixation pour ça)
- passerelle de passage, pas de poids permanent (stockage bouquins ou autre)
- C'est pour une habitation et non pour un lieu public.
- Le départ est sur un linteau béton et l'arrivée sur vieille poutraison bois, de plus on ne sera que 2 ou 3 pour la mise en place. J'aimerai donc limiter le poids de la structure à son stricte nécessaire...
La question est comme souvent plus simple que la réponse : Quelle section dIPN (et pourquoi :shock: ?)
Merci d'avance
:roll:
Merci beaucoup...
:roll:
AU SECOUUURRRRS :tetemur:
michal31
Message par michal31 »
Après quelques recherches voici le résultats de mes investigations :
apparemment le calcul et identique à celui des poutres bois cf
Posté le: 19/02/07 19:36 Sujet du message: dimension de poutres
Chers amis bonsoir,
Vous êtes nombreux à poser la question de la dimension des poutres pour supporter un plancher....
Si vous permettez je vais vous donner quelques règles simples
Il faut savoir que le dimensionnement n'est pas, dans les cas généraux, une question de résistance mais une question de flèche (déformation sous les charges) qui est limitée pour un plancher d'habitation à 1/300
C'est à dire: 3 m de portée = 300 cm --> flèche maxi 300/300 = 1 cm
Pour une poutraison "normale" avec un espacement de 60 cm, un plancher de 22 mm et un revétement de sol avec des surcharges normales de 125 Kg/m2
la hauteur des poutres doit être de 1/20 de la portée
moins haut vous aurez un plancher inconfortable qui "danse" sous les pas, un parquet qui craque
De plus pour que la poutre soit stable, il ne faut pas que sa largeur soit inférieure au tiers de sa hauteur.
On choisira dans les produits normalisés le profil qui s'approche le plus de ces dimensions, en choisissant de préférence la taille plutôt au dessus.
Bien évidemment par exemple pour un plancher au dessus d'un garage pour y stocker le matériel de camping et les habits de carnaval, le profil en dessous conviendra, il ne cassera pas (attention à la vaisselle et aux bouquins - c'est très lourd)
Nota: par exemple pour une portée de 4 m
4 m = 400 cm -- hauteur : 400 / 20 = 20
largeur mini 20/3 = environs 7cm
on choisira un 8 X 22 (22 > 20 théorique et 8 > 22/3)
pour mon plancher de garage un 6 X 18 ira...mais il dansera sous mes pas
L'appui sur la maçonnerie sera normalement de la moitié de la hauteur de la poutre + 5 cm de "sécurité"
Pour ma poutre de 8 X 22 cela donne: 22 / 2 = 11
11 + 5 = 16 cm minimum
Faites en bon usage, ce petit message ne m'empêchera pas de répondre à vos questions pour des cas "particuliers" ou une "confirmation" de dimensionnement
_________________
avec le temps et la patience, la feuille de murier devient soie
Ensuite si tu es fort en math
http://fr.wikipedia.org/wiki/Poutre_(%C ... _la_poutre et
http://www.mecatools.free.fr/be/ipn.html
Désolé de ne pouvoir te répondre plus précisément en espérant que cela te soit utile.
