dans les 3 chambres, la sdb, le salon et un placard j'ai ces trappes ci :
Je voudrai isoler entre la gaine métallique, et l'entourage, boucher ce grand vide. En faite la gaine passe dans le couloir ( ou le plafond est donc plus bas )
On ressent un léger courant d'air une fois une trappe démontée, sachant qu'elles sont toutes en position fermées, et la gaine ne débouche nul part d'autre. Et Niveau bruit, ca doit contribuer a l'insonorisation ZERO de la maison
Moi je penserai a un produit isolant qui se projette, je sais qu'ils ont fait a mon boulot, sur toutes les structures métalliques, a base de laine de bouton apparemment.
Ou alors de la mousse expansive, mais je connais pas trop comment ça s'utilise, si ca remplira tout le vide, si ca risque de déborder, etc ...
Merci de vos avis
