choix perforateur
stanoy
choix perforateur
Je désire acheter un perforateur polyvalent ,celui que je posséde venant de rendre l'âme par surchauffe (spit 330 ) ;je suis étonné qu'il n'y ait pas de protection thermique .Je pense à aeg pn3000SX2 1010 watts à 310 euros ou au bosch pbh240 re 620 watts à 230 euros.Est-ce un bon choix ?Je perce souvent dans le béton.merci de toute réponse .AEG est- ce une bonne marque?
pat
Re: choix perforateur
je suis dans le meme cas( makita ) et mon choix c'est porté sur hilti te 2 ,tu peux changer de mandrin, tres maniable, dans le beton tu peux forer jusque 16 mm,avec l'autre mandrin tu peux meme visser et forer dans le fer et le bois sans probleme .
J'en suis vraiment tres content.
Pour le prix je me suis arrangé avec mon patron pour la tva , il ma coute 280 €
J'ai acheté un perforateur Métabo, j'en suis très content depuis 2 ans. Il a une fonction burinage (léger) mais je n'y ai pas été légèrement. On a l'impression que la machine chauffe mais c'est justement parce que le carter est en fonte et qu'il dissipe bien la chaleur de l'outil.
Très pratique, la régulation de vitesse est excellente car c'est un capteur (dynamo tachymétrique, solution haut de gamme) qui assure la fonction.
Le mandrin d'origine peut être déclipsé pour le remplacer instantanément par un mandrin Métabo (assez cher) pour forêts cylindriques (non SDS). Très pratiquer pour utiliser 2 outils à la fois et il n'augmente pas la longueur de la machine (contrairement à la solution mandrin classique adaptable sur ùandrin SDS).
Bon achat!
Bon achat!
. bonsoir. je suis un peut en retard environ 4ans mais bon.si vous avez toujours votre perfo spit 330 je suis interesse de vous le racheter pour pieces,j'ai le meme et moi c'est la tete qui a du jeu.merci de me repondre a bientot peut etre.stanoy a écrit :Je désire acheter un perforateur polyvalent ,celui que je posséde venant de rendre l'âme par surchauffe (spit 330 ) ;je suis étonné qu'il n'y ait pas de protection thermique .Je pense à aeg pn3000SX2 1010 watts à 310 euros ou au bosch pbh240 re 620 watts à 230 euros.Est-ce un bon choix ?Je perce souvent dans le béton.merci de toute réponse .AEG est- ce une bonne marque?
achat spit pour piece
j ai une fuite d huile au niveau du mandrin de mon perfo spit 330
les pieces son epuisées chez le fabriquant
je suis donc acheteur de votre machine meme HS pour les pieces
merci de me repondre si il est toujours en votre possession [/b]
je reponds en posant une nouvelle question
quel est la puissance en joules qu il faut atteindre pour bricoler le dimanche.
Vous avez compris que je n'envisage pas le payer au dessus de 150 euros.
merci
merci
prix et qualité
pour le même matériel, il y a toujours un éventail de prix très large
les différences sont justifiées
sur une machine "bas de gamme" et pas cher vous aurez des carters en plastique, pas de roulements à bille - des bagues, un ventilation du moteur faible, en cas de panne des pièces détachées dures à trouver - sinon introuvables
pour une utilisation non intensive (par courtes périodes de 10 à 15 mn) elle vous donnera satisfaction
pour une utilisation intensive ( plusieurs heures à la filée) - elle rendra l'âme avant la fin des travaux....
