Nous habitons au 1 er etage d un batiment donnant sur rue avec passage de voiture.
Nous voulons savoir si il existe une solution d isolation phonique entre les volets et les fenetres thermique que nous avons. Je pensai mettre du liége ou des planches ou des plaques semi rigide de laines de verre. Quelles sont les produits ou solutions que vous pouvez me conseiller pour diminuer le bruit du passage des voitures?
Merci de vos conseils et de vos avis qui seront les bienvenues.
isolation phonique conseils?
Je vous déconseille d'utiliser de la laine de verre fixée à même le volet, parce que cette matière a beau être inoffensive lorsqu'elle est confinée derrière des plaques de plâtre, il n'en va pas de même lorsqu'elle est à l'air libre (sans parler du fait qu'elle risque de moisir à l'extérieur...)
La meilleure solution serait si c'est possible pour vous, de changer vos vitres thermiques pour du double vitrage thermique et phonique (attention c'est plus cher que du simple thermique).
si cette solution n'est pas envisageable, la meilleure solution reste les panneaux en fibre de bois (excellent isolant thermique et phonique !) que vous pourriez alors fixer sur la face intérieure de vos volets (par exemple en mettant deux crochets en haut de chaque volet et en fixant les panneaux de fibre de bois sur un tasseau avec deux crochets en son dos : cf dessin ci-dessous).
Les panneaux ne seront pas parfaitement joints (puisque sur des volets mobiles) et l'isolation ne sera pas très performante.
Ces panneaux devront être protégés de l'humidité pour éviter qu'ils ne moisissent (ne les emballez pas dans de la toile cirée, le panneau est efficace si il absorbe les sons, une surface lisse réfléchi les sons et serait inefficace
Tout ce bricolage se fera forcement au détriment bien entendu de l'aspect esthétique...mais ce peut-être une solution temporaire (et saine pour votre santé et celle de la planète) que d'utiliser de la fibre de bois dans un premier temps.
Bon choix!
Bon choix!
Jouhandeau (Marcel)
