déposer des radiateurs
sarah
Message par sarah »
Bonjour, j'ai besoin de démonter les radiateurs de mon appartement et je ne sais pas comment m'y prendre.
C'est un chauffage collectif et donc je ne sais pas comment couper l'eau.Pourriez vous m'aider? Merci.
sirsil
Re: déposer des radiateurs
Message par sirsil »
Sauf erreur de ma part, les radiateurs ont, en plus du robinet en haut, une vis de fermeture en sortie.
Cette vis est souvent protégée par un cache qui se dévisse.
Une fois ce cache enlevé, vous pouvez "fermer" la sortie du radiateur avec un tournevis. Ainsi, le reste du circuit sera isolé et vous pourrez déposer votre radiateur.
Attention, quand vous allez l'enlever, il va se vider!
Ensuite, quand vous le remettez en place, il faut d'abord ouvrir le robinet d'arrivée d'eau en prenant soin d'ouvrir la vis de purge (en haut à l'opposé). Une fois tout l'air chassé, ouvrir avec le tournevis le robinet de fermeture.
Evidemment, cela fera baisser la pression d'eau dans le circuit de chauffage. Je suppose que les chaudière collective rattrappent automatiquement les pertes de pression. Si ce n'est pas le cas, la vidange d'un seul radiateur dans un circuit de chauffage collectif ne doit pas être dramatique non plus...
Qu'en pensent les pros du chauffage?
Vince
Message par Vince »
tout à fait daccord avec vous Sirsil, à condition que l'installation soit assez recente.J'ai fais poser le chauffage en 71 et ce procédé n'existait pas, dans ces conditions il faut vidanger le circuit complet, à moins qu'il y ai des secteurs sépares.Je souhaite pour vous Sarah que ce soit le premier cas.<img src="icons/icon12.gif" alt=";)" border=0 align=absmiddle>
Cordialement,Vince.
P.S.Simple avis d'un non-pro!!
