fissures et renovation mur en pierre
jph47
Message par jph47 »
bonjour a tous
et par avance merci pour vos precieuses réponses
Pour résumer, je dois rénover tout le coté d'une maison en pierre et cela me pose beaucoup d'interrogation.je pensais faire un rejointement mais avec quel produit ? prokalit ?
Comme vous le constaterez sur la photo ci-dessous je rencontre aussi un soucis avec des fissures .Comment les traiter ?
J'aurai souhaité que l'on me donne l'ordre des travaux a effectuer et comment les faire.
c'est tout !! :-)) et merci encore
fissures
bonjour jph47
je pense que les 2 fissures à droite ne sont pas graves - il s'agit peut être d'un mouvement dans les fondations - à moins qu'il ne s'agisse d'une redistribution des efforts consécutivement à la création de l'ouverture qui ne parait pas d'origine
Il faut les ouvrir et les combler avec un mortier à base de chaux et ciment
par contre celle de gauche signifie que la pierre du jambage de l'ouverture n'est pas stable - d'autant que l'appui du linteau en bois me parait assez court - que cache l'enduit blanc que l'on voit ?
Personnellement je ne déposerai surtout pas cette pierre, mais j'essaierai de la "clouer" par un tirant pris trés loin en arrière dans les maçonneries
Ce genre de travail est délicat - il ne faut pas faire plus de mal qu'il n'y en a :D
gilles.gauthier
Message par gilles.gauthier »
Cela ressemble fort à une ouverture qui a été crées ou agrandie
Le jambage droit est entièrement à reprendre.Qu'en est-il du jambage gauche qu'on ne voit pas?
Cela suppose:
- d'étayer le linteau
- de trouver et tailler les pierres du jambage
- de déposer et monter les jambages dans les règles (appareillage croisé)
Quant à cette façade,la première étape serait de déposer les enduits et autres matériaux (ciment?) et envisager de rejointoyer* (en creux ou à pierres vues) avec un mortier chaux en qualité de liant.
*avec réserves d'usage mais il semblerait que ce type de pierre s'y prête.
A disposition,
jph47
Message par jph47 »
"Cela ressemble fort à une ouverture qui a été crées ou agrandie "
oui effectivement 2 ouvertures ont été créés de chaque coté des fissures et vous me confirmer la provenance de ces fissures.
je vous remercie de vos conseils et tiendrais compte du conseil lors du grand jour des travaux
merci encore
ps;peut on utiliser prokalit pour l'exterieur car l'ancien proprietaire l'a utilisé pour rénover tout l'interieur deja ????
gilles.gauthier
N'étant pas utilisateur de ce type de produit,je laisserai à d'autres le soin d'y répondre.
Vous pouvez cependant noter que celui-ci est formulé à des fins d'étanchéité.
Aussi qu'en sera t-il d'un échange hygrométrique naturel?Pour consultation:
http://www.weber.fr/Servlet/Redirector? ... he&id=2005
Est ce que sur le plan esthétique,ce type d'enduit est bien approprié pour rejointoyer ce mur en pierres?
D'usage,un mortier traditionnel chaux (nhl 3,5 en tant que liant) convient parfaitement.
Bons travaux,
jph47
Message par jph47 »
l'ancien proprietaire a renover toute la maison avec ce produit "procalit" ,le resultat esthetique sont excellent quand a l'échange hygrometrique je m'aperçois que ce n'est pas la meilleur solution !!
quand aux travaux a effectuer sur les fissures il y a t il d'autres idées ??
merci a tous
merci a gilles et a matheysinus
Je n'ai pas une vue d'ensemble de l'ouverture sur le côté de laquelle s'est produite cette fissure. Personnellement, si la possibilité existe, et quitte à diminuer sensiblement l'ouverture, je remonterai un pilier en pierre de la même facture depuis le sol avec un ancrage sérieux dans le mur sain afin d'obtenir le résultat ci-dessous :
jph47
mur
Message par jph47 »
bonsoir
je pense que la perte d'ouverture avec cette methode reste tres modeste, c'est vraiment une bonne idée.
merci a tous
maximus
Message par maximus »
Bonjour Walter,
J'ai un ravalement complet à faire... Vous me le faite cette nuit si je vous envoi les photos??? :greengrin:
Chapeau bas pour le coup de baguette magique. :clochette:
