j'ai déjà vu un plan de cuisine ainsi qu'un lavabo de salle de bain fait en béton. Celui ci n'était pas brut, mais coloré lisse et doux. je voudrais bien savoir faire ce travail. evidemment, je ne sait pas trop comment. qqun pourrait -t'il me conseiller et me renseigner? j'e suppose qu'il faut que j'arrive a trouver un artiste doublé d'un très bon bricoleur!
ça me parait être un matériaux peu onéreux, facile à travailler, mais je ne trouve aucun livre sur cette question du ciment et des moules ou plan de travail fait ainsi.
Je vous remercie par avance ,
Laure
plan de travail en ciment
REALITY
Re: plan de travail en ciment
SLT LAURE POUR LE PLAN DE TRAVAIL JE DONNE UNE PETITE SOLUCE IL TE FAUT UN AGGLO-MELAMINE BLANC TRES PROPRE AUX DIMENTIONS DESIREES AINSI QU UN TROU DE LA FORME STANDAR DE L 'EVIER OU DE LA VASQUE SELON LES GOUTS UNE BANDE DE TÔLE DE L 'EPAISSEUR DU PLAN DE TRAVAIL PLUS L 'EPAISSEUR DE L 'AGGLO POUR VISSER LA TÔLE. LORSQUE LA TÔLE EST MISE PARTOUT MEME AUTOUR DU TROU METS DU SILICONE A L 'INTERSECTION DE LA TÔLE ET DE L 'AGGLO POUR L 'ETANCHEITEE ET AUSSI POUR LA FINITION DU PLAN DE TRAVAIL ( arrêtes arrondies = securite)POUR MAINTENIR LES TÔLES ENTRE ELLES METS 4 OU 8 EQUERRES DANS LES ANGLES EXTERIEURS POUR FACILITER LE DEMOULAGE
PAR LA SUITE PREPARE UN GRILLAGE UN PEU PLUS PETIT QUE LE GABARIT DU PLAN DE TRAVAIL AINSI QUE LE TROU ET TU POSITIONNERAS LE GRILLAGE APRES AVOIR MIS QUELQUES CENTIMETRES DE CIMENT POUR QU IL NE SOIS PAS VUE UNE FOIS DEMOULER ( le grillage est obligatoire pour la solidité du tout ) PAR LA SUITE IL FAUX PASSER DE LA CIRE D 'ABEILLE PARTOUT A L' INTERIEUR A L AIDE D UN PINCEAU POUR LE DEMOULAGE UNE FOIS L 'ENSEMBLE PRET METS LE TOUT SUR 4 TRETEAUX (si ce n'est pas deja fait ) POUR AVOIR LA POSSIBILITE DE TAPPOTER AVEC UN MARTEAU LE DESSOUS DU MOULE POUR TASSER LE CIMENT( plutot liquide pour un beau lisser ) ENSUITE POUR LA TEXTURE DU CIMENT IL EXISTE DES COLORANTS ( a tester avant pour le dosage …)ET SELON LE FINI QUE TU SOUHAITE LAISSE ALLER TON IMAGINATION (billes casées, morceaux de carrelage, lettrages positionner a l’envers, plastiques, differents colorants etc….)J 'ESPERE QUE JE NE T AIS PAS SOULEE
BREF POUR L EVIER OU LA VASQUE C EST PLUS COMPLIQUE CAR C EST QUE DU MOULAGE IL FAUT MOULER L EXTERIEUR DE L 'EVIER QUI SERRE DE NEGATIF ET ENSUITE REMPLIR LEVIER OU LA VASQUE QUI SERRE AUSSI DE NEGATIF ENSUITE POSITIONNER LES DEUX PARTIES REALISER L 'UNE DANS L 'AUTRE EN SUSPENTION ET REMPLIRE LE POSITIF SANS OUBLIER DE REGIDIFIER L 'ENSEMBLE AVEC UNE ARMATURE METALIQUE COMME POUR LE PLAN DE TRAVAIL ET SURTOUT N 'OUBLIE PAS LA CIRE ET POUR LA FINITION IL FAUDRA AJUSTER ET COLLER AU CIMENT COLLE OU AUTRE L 'EVIER EN DESSOUS DU PLAN DE TRAVAIL (EXCUSE MOI POUR LE ROMAN )CI-JOINT UN PETIT PLAN POUR LE VISUE ET SINON TA MON EMAIL POUR PLUS D INFOS N 'ESISTE PAS
BON COURAGE ET A+
BON COURAGE ET A+
Benjamin
Bravo pour vos réponses mais pourquoi CRIER ? <img src="icons/icon12.gif" alt=";)" border=0 align=absmiddle>
