habillage baignoire
tazou91
habillage baignoire
Message par tazou91 »
Salut a tous.
Donc voila mon petit soucis. j'y reflechi depuis quelque temps mais j'aurais besoin de vos idées ....
Nous sommes en train de refaire la salle de bain et nous allon mettre une baignoire d'angle "gain de place" ( c'est une baignoire plus longue que large occupant un angle). toute la salle de bain est carreler du sol au plafond et nous souhaitons carreler le dessous de la baignoire. premier soucis la parois n'est pas droite, elle fait un arc de cercle. donc comment realiser cet arrondi. j'ai pensé a mettre des tasseau realisant cet arrondi puis ensuite visser une plaque de contreplaquer marine pas trop epaisse (pour quelle soit suffisemment souple) afinde faire l'arrondi. ensuite pour le carrelage, decoupe de bande de carrelage afin de recouvrir la plaque de contreplaquer.
alors à votre avis?
merci de vos réponse.
gilles.gauthier
Message par gilles.gauthier »
"donc comment realiser cet arrondi. j'ai pensé a mettre des tasseau realisant cet arrondi puis ensuite visser une plaque de contreplaquer marine pas trop epaisse (pour quelle soit suffisemment souple) afinde faire l'arrondi. ensuite pour le carrelage, decoupe de bande de carrelage afin de recouvrir la plaque de contreplaquer."
-En maîtrisant parfaitement une technique pro:cintrage (humide/à chaud) d'une plaque de BA13 hydro
-ou une mise en forme avec des coupes de béton cellulaire,(technique plus à portée pour les moins initiés)
Cette mise en œuvre préparatoire du support peut permettre aussi l'application d'un enduit d'étanchéité et de finition décorative de type Technidouche,afin d'éviter aussi beaucoup de découpe carrelage.
Pour info:
MORTIER DE RAGREAGE,D’ETANCHEITE ET DE DECORATION POUR LES SUPPORTS SOUMIS DIRECTEMENT AUX PROJECTIONS D’EAU
PRESENTATION : TECHNIDOUCHE est un mortier de ragréage et de réparation bi-composant de couleur blanche.
CARACTERISTIQUES : Aspect : Poudre blanche : granulométrie de 0 à 0,3 mm Et liquide blanc : PH 9
AVANTAGES : S’utilise pour tout ragréage, reprofilages, cuvelages, réparations en milieux agressifs, protection des armatures, traitement des fissures non évolutives… Est insensible aux cycles GEL-DEGEL. Possède une grande résistance aux huiles et aux sels de déverglaçage.
TECHNIDOUCHE est destiné à l’application pour finition décorative en cabine de douche, sur plan de toilette, plan de travail, crédences et toutes surfaces exposées aux projections d’eau ou ambiance humide. Technidouche peut être teinté dans la masse avec des pigments Faire un essai de coloration au préalable
Possède une adhérence exceptionnelle, une haute résistance mécanique.
Permet, de par son pouvoir thixotropique, une utilisation en vertical sans fluage.Est imperméable à l’eau et sans retrait.
MODE D’EMPLOI : Préparation du support : Les supports devront être propres, dépoussiérés, exempts de toutes parties friables.
Humidifier le support à refus.
Application : Mélanger les 25 kilos de poudre dans les 5 kilos de résine. Ne pas rajouter d’eau.
Durée d’emploi du mélange : 1 h 30.
Epaisseur minimum : 4 à 5 mm.
Ne pas appliquer plus de 3 mm par passe.
Consommation : 2 kilos par mm d’épaisseur par m2
Protection préconisée : Vernicim (brillant) Oléocim SB/SM ou lasure béton (mat ou satiné)
A noter que les protections hydro-oléofuge donneront un aspect mouillé et accentueront le coloris.
SECURITE : Température d’application entre 5°C et 30°C.
Mise en service : 24 h.
Il est nécessaire de respecter un délai de huit jours avant d’appliquer une protection afin de retrouver un pH neutre.
CONDITIONNEMENT : kit de 30 kilos.
A disposition pour conseils et renseignements complémentaires via email pro ou MP
tazou91
oulala.
merci pour ces infos. ça m'a l'air sympa ce produit. et je pense en effet que se serai mieu que de decouper des morceau de carrelage.
Pour ce qui est de cintrer une plaque de BA13 je pense que ça doit pas etre evident.....
ensuite pour les bloc de beton cellulaire je pense que c'est plus facil en effet. pour la decoupe des bloc de beton cellulaire le mieu c'est quoi?
Est ce que les bloc de beton cellulaire seul peuvent surporter la baignoire?
ensuite ou puis je trouver ce produit avec cette résine et quel colorant puis je mettre avec. pour info nous souhaiterions avoir un rendu marron un peu chocolat.
merci encore pour tout
lurenceboutrg
tablier de baignoire
Message par lurenceboutrg »
bonjour je suis julien Wolff artisan carreleur je pose aussi du béton coloré(béton fibré ultra haute performance )pas le ragréage qui tien pas ;-)
Moi ce que je vous propose cet de prendre une plaque de wedi (polystyrène extruder ) il est étanche et très résistant les plaques font 250x60 plusieurs épaisseur son disponible je vous conseil du 2 d'épaisseur et on va appliquer la technique du claveau
exemple pour une baignoire d angle qui fait 250 de rayon
(rx2x3.14)/4= et la on le divise par le nombre de carreaux que l on veux
La on prend notre wedi on va le couper 20 morceaux de 19 cm de large on va coller sa avec de la colle a carrelage.et on fera la même chose avec la largeur du carrelage moins 20joins de carrelage.
IL me semble que ma formule et juste je suis pas sur a vérifier mais c comme sa qu'il faut faire .rechercher sur le net la formule du claveau ;-)
allez bonne chance
gilles.gauthier
A l'attention de tazou91 et non moins à celle de l'artisan carreleur julien Wolff
Pour faire simple conseils de mise en oeuvre,en plus explicite et en images !:
http://www.wedi.de/fr/les_produits/pann ... et_BA6.php
Et le lien complet pour Laurence de Bourgogne,attachée de presse émérite:
http://www.wedi.de/fr/les_produits/nouveautes.php
A disposition,
