Fissures sur crepi extérieur
cpu
Message par cpu »
J'ai un pavillon d'une quinzaine d'année, et le crépi extérieur a quelques fissures qui sont apparues , je pense à la suite des fortes chaleurs de 2003.
Y a t il un moyen de supprimer ces fissures sans avoir à refaire le crepi ?
Merci.
Sergep
Message par Sergep »
ça dépend de l'importance des fissures, mais quelque soit le traitement ça se verra.
A moins que ce soit que des microfissures.
cpu
Message par cpu »
La largeur des fissures est de l'ordre de un ou deux mm, la longueur va d'une trentaine de cm à 1 m environs pour la plus grande.
Pour les boucher on m'a parlé d'un joint de silicone, et ensuite tout repeindre le crépi avec de la peinture spéciale crépi
N'y a t il pas de solutions plus simples ?
Est ce qu'il existe un produit un peu comme du mastic que l'on pourrait injecter dans la fissure avec un sorte de seringue ?
Sergep
Surtout pas de silicone! Du mastic acrylique en cartouche plutôt, avec une finition avec un revêtement semi-épais.
Sinon avec un revêtement souple d'imperméabilité. Vous chargez avec une brosse sur les fissures, en suite deux couches au rouleau sur toute la surface.
Bien respecter les conditions de mise en oeuvre, demandez la fiche technique du produit.
Dams 63
Silicone Fissure
Message par Dams 63 »
Pourquoi pas de silicone ?
Merci,
