faire un crepis etanche
j'aimerai avoir des conseils pour réaliser un crépis étanche pour une resserve d'eau .
On m'a dit d'utiliser du LM+ doser à 500kg et de rajouter de l'hydrofuge liquide de sika
Est ce la meilleure solution ?
Quel est l'état actuel et le type de support sur lequel vous envisagez l'application d'un enduit d'étanchéité?
S'agit-il bien de cuvelage intérieur dans votre demande?
Dans l'attente,
Dans l'attente,
Sur parpaings bruts,une passe de ragréage général est souvent nécessaire pour fermer les raccords et autres petits reliefs.
Si vous envisagez ensuite de traiter ce support en étanchéité le mortier pré-formulé Cimflex est adapté à cet usage.
Pour information:
MORTIER SOUPLE D’ETANCHEITE
PRESENTATION :CIMFLEX est un micro-mortier bi-composant à base de liants hydrauliques, charges spécifiques et résines en dispersion.
CIMFLEX se prépare par mélange des 2 parties à raison de
1 volume de résine pour 3 volumes de poudre, qui, après prise et séchage, constitue une membrane souple et adhérente destinée à étancher les ouvrages contenant de l’eau.
CARACTERISTIQUES : Résistance à la pression : 1,7 N/mm2
Adhérence au béton : 1,8 MPA
Perméabilité à la vapeur d’eau : 6,3 g/m2/ 24 H
Equivalence béton SC : 10 cm
Etanchéité à la pression : 16 bars
Etanchéité à la contre-pression : 1 bar
Elongation : 35 %
Intervalle entre couche : Minimum 6 H
Délai de remise en eau : 14 jours
AGREMENTS : Alimentarité :ACS N° 99 MAT NY 487
Essai VERITAS : N° DME 793-347-01 et 02
CCT agrée par SOCOTEC N° MX 0420
Conformité sanitaire : ACS N° 00 MAT NY 030
AVANTAGES :Imperméable – Micro-poreux – Souple
Applicable sur support humide
Résiste aux agressions atmosphériques.
Résiste aux eaux déminéralisées, séléniteuses, chargées en chlorure.
Résiste aux cycles gel – dégel et à l’écaillage en présence de sels de déneigement.
Résiste aux U.V.
Adhère sur tous les supports usuels du bâtiment : béton, plâtre, bois, aluminium, pâte de verre, tôle, zinc, plomb, supports bitumineux…
DOMAINE D’EMPLOI : Etanchéité de réservoirs, châteaux d’eau, bassins, aqueducs, stations d’épuration et de traitement d’eau potable. Etanchéité sous carrelage.
"Cimflex a la propriété d'étanchéiser * les surfaces intérieures des locaux sanitaires (espace SDB,cabine de douche,WC...) et cuisine.
Puis il permet la pose et l'application de tous les matériaux de finition (carrelage,faïence,mosaïque,patte de verre,sols coulés Technichoc et enduits Technidouche)
Les supports destinés à recevoir Cimflex doivent être parfaitement stables,sains et adhérents."
Etanchéité de balcons, terrasses, solins, bacs de douche…
Cuvelage.
Etanchéité des fondations.
MODE D’EMPLOI :préparation des supports : les supports devront être sains, cohésifs, sans trace d’huiles ou autres salissures.
Eliminer impérativement toute laitance.
Réparer les fissures importantes avec TECHNI MJS.
Traiter les points singuliers conformément au cahier des charges.
Application : préparer le produit en mélangeant les 2 composants (toujours poudre dans résine) à l’aide d’un brasseur électrique à vitesse lente.Il est possible d’incorporer des fibres de polypropylène dans la première couche selon l’état de fissuration des supports. (traiter au cas par cas).
Mouiller préalablement les supports poreux avant application.
Le traitement se fait toujours en 2 couches à raison de 2 à 2,5 kg par m2.
L’application se fait à la brosse.
Ne pas travailler sur support gelé ou si le gel est à craindre dans les 24 H.
Ne pas appliquer en dessous de 8° C et au dessus de 35° C.
Hors pluie en 4 H à 20° C
Ne pas humidifier entre les 2 couches.
Recouvrable après 48 H.
CONDITIONNEMENT : Kit de 20 kilos (15 kilos de poudre pour 5 kilos de liant)
Suivant la surface à traiter,vous trouverez ce produit (ou similaire) en conditionnement plus adapté à vos besoins chez les négociants pros.
A disposition,
Pour information:
Elongation : 35 %
Résiste aux U.V.
Cuvelage.
A disposition,
enduit éranche
A mon point de vue les produits proposés par Gilles Gauthier ne sont pas comparables à un simple enduit à base de ciment - il vous propose un véritable enduit étanche - le coût n'est certainement pas le même, ni l'efficacité...
Bonjour,duygueur a écrit :Le cout d'utiliser un produit comme vous me le proposer est il aussi avantageux que de faire un crepis ciment sable ?
Comme le souligne matheysinus,en terme de prix fourniture/m2,il est évident qu'il est de votre intérêt de formuler vous même votre propre enduit.
Sachez toutefois que pour atteindre les performances indiquées et les propriétés de Cimflex,il vous faudrait aussi incorporer dans votre mortier des liants et des charges spécifiques ainsi que des fluidifiants et adjuvants complémentaires.
Les deux formulations,entre celle que vous indiquez dans votre message initial et Cimflex sont différentes.
La mise en œuvre,les propriétés et le prix aussi.
Mais suivant l'usage que vous voulez faire de cette réserve d'eau,votre méthode peut très bien être adaptée.
Bons travaux,
