Bonjour je suis totalement débutant dans le batiment et je voudrai savoir selon vous quelle est la solution la moins chère pour faire des fondations et un plancher.Est ce qu'il est possible par exemple de construire des plots en béton espacés sur lesquels on pose des poutres métalliques et ensuite y couler un plancher pas trés épais à l'aide coffrage.Ou connaissez vous d'autres techniques.
Ceci afin de simplifier et de réduire les travaux.
Merci d'avance
fondations
fondations
bonjour mathcar
difficile de répondre à vos questions
que portera votre dalle ? un batiment ?
quelle est la nature du sol ?
la solution la meilleure est souvent des semelles continues, au besoin coulées "à pleine fouille" dans une tranchée - à moins que le sol ne soit très mauvais auquel cas on a recours à des "plots "(puits ou pieux) régulièrement espacés
