comment sortir tambour du lave linge
aberthome
Message par aberthome »
J'ai sorti l'ensemble cuve et tambour de ma machine à laver pour changer le roulement qui est hs .Comment sortir le tambour de la cuve?(voir photos)Il s'agit d'une Philips F 386
Merci de vos conseils et bonne soirée
[/img]
xavinou
Message par xavinou »
Deux étapes :
- avec un marteau ou un maillet, en intercalant une planchette, frapper un coup sec sur l'extrémité qui dépasse. Le tambour doit alors se désolidariser du roulement.
- retirer le roulement avec un extracteur à roulement, ou en tapant depuis l'intérieur de la cuve( accès difficile, peu de surface d'appui pour la cale à frapper...)
taper
Maix oui xavinou, l'important n'est pas de taper fort, mais de taper juste la ou il faut -- c'est à cela que l'on reconnait le "pro" du "bricolo" :D
aberthome
Merci xavinou pour ta réponse rapide je vais essayer et je te tiendrai au courant
aberthome
Bonjour matheysinus donc taper uniquement sur la partie qui dépasse en la protégeant n'est ce pas? merci
