isolation phonique et thermique d'une chambre
xavinou
Message par xavinou »
Je viens à la rescousse : http://www.leconjugueur.com/
:roll: :lol: :wink:
Bonsoir xavinou
Le choix était évidemment mauvais dans les deux cas :lol:
luther
Message par luther »
Ohh le boulet que je suis :oops:
Surtout moi qui fait super gaffe a ce que j'écris sur les forums en général, et là une erreur crosse comme ...
Bon pour revenir a nos moutons, le placo dans mon cas, c'est sec.
Ponçage, a la main, avec une feuille de 600, ça le fait . Ça semble super fin l'enduit à joins
luther
Question ponçage, je n'arrive pas a un résultat totalement parfaitement plat, c a d ne sentir aucun défauts a la main.
Ayant déjà travaillé le mastic pour réparations de pièces auto, et là chaque micro défauts sensible a la main, ressortent a la peinture, malgré le nombre de couches. La peinture auto étant extrêmement fine.
Pour mes raccords de placo, comment arriver a un résultat qui se verra plus une fois fini ?
Il faut qu'a la main on sente plus rien ?
Ou un petit défauts partira de lui même a la peinture ?
Merci d'avance
Bonjour.
La dernière passe réalisée avec un couteau suffisamment large pour reposer lors de l'opération sur les deux plaques, suffit à obtenir un joint parfaitement plat qui ne nécessite qu'un ponçage très très léger afin d'éliminer éventuellement les "bavures" qui pourraient subsister. (en principe, il ne devrait pas y en avoir)
Si à la main vous constatez des creux ou des bosses, c'est que vous avez un peu forcé par endroits sur le ponçage ou bien que vos joints n'étaient pas parfaits :(
Je crains que les défauts, même petits, ne ressortent après peinture. Ce serait bien de les corriger avant.
luther
Donc je ponce ce que j'ai fait et j'y remet une couche, car là ca a creusé un peu a l'entre plaques, c'était bien avant séchage donc en séchant ca c'est un peu rétracté, mais pas craqué donc ca va.
Avant la peinture, y aura une pre-couche a mettre ?
Il existe des peintures d'apprêt spécifiques pour plaques de plâtre à appliquer avant la peinture définitive et également des peintures qui ne nécessitent pas de peinture d'apprêt. Mais les qualités de ces dernières sont parfois contestables.
Sergep, notre spécialiste es peinture vous donnera certainement des renseignements très professionnels sur ce sujet.
luther
Plusieurs couches de peinture a t'il un effet, même très minime en terme d'isolation ?
Je ferai déjà une couche d'apprêt, comme si une fois l'apprêt est sec on voi rien, c'est ok pour peindre.
Sinon on doit pouvoir encore jouer de l'enduit pour les défauts je pense.
Bon j'ai fini mes joins de plaques, dans les angles, je me suis bien amusé :? , ca méritera une seconde couche.
Ma question est
dois je faire une jointure entre le bas des plaques et le sol ?
Ca rendra le tout bien hermétique. Mais les plinthes collés ca ferai pareil ?
Demain jointures avec le plafond. 8)
Non, c'est inutile. Il est d'ailleurs conseillé de poser les plaques en ménageant un espace de l'ordre de 1 cm entre le sol et le bas de la plaque.
JL
Message par JL »
Oui mais cet espace de 1cm doit être calfeutré avec un bourrage de laine minérale (laine en bande) ou avec de la mousse de polyuréthane. Ceci pour éviter que l'air ne circule derrière le doublage et n'aille se condenser sur le mur froid.
Bonsoir JL
Les ailes des rails de fixation au sol remontant de quelques deux ou trois centimètres et le bas de la plaque étant appliqué dessus, il n'y a à mon avis que très peu (si ce n'est pas du tout)) d'espace permettant à l'air de passer, d'autant plus que le doublage joue lui aussi le rôle de barrière. (voir mon petit croquis ci-dessous)
Mais la discussion reste ouverte et je ne demande pas mieux que de me laisser convaincre :lol:
JL
Message par JL »
Bonjour à tous
Ma remarque ne vaut pour des complexes de doublage collés, je ne l'avais pas précisé :oops:
Dans le cas d'ossature, on ne prend des dispositions que dans les pièces humides: plaques hydro et joint de mastic entre la plaque et le sol (solution la plus courante).
luther
Ok je ferai un join au mastique, ou limite j'aplique de l'enduit a la spatule, je racle vite fait et hop basta.
Car mes plaque arrivent très prés du sol. J'ai une couche d'espèce de moquette marron ( collée a la dalle ) par dessus je met l'isolant sous parquet, puis le parquet. J'arrive donc au dessus de mes "trous sous plaques" et y aura encore les plinthes
Coté sol pas de pertes par là donc.
Ce midi je rentre du boulot, toute la maison a les fenêtre et volets fermés. 15 dans ma chambre ( que je refait ) et 16.5 dans la cuisine.
A part par sous la porte, y a lus de pertes nul part desormé :?
Espérons que ce sois juste les thermo qui marche pas tout a faire pareil :( :(
luther
Je viens de rataquer les joins les plus degeux, car j'ai fait un essaie de sous couche sur les plus beau joins, ca va pas du tout ...
Au final je peux pas faire les joins mieux qu'ils étaient, ca fait toujours des trainais dans le sens de la longueur et forcement avec la sous couche et la peinture ca se verra ... je pensai que la sous couche boucherai un peu les défauts.
Que faire ?
A par changer d'idée et mettre du papier peint en relief tout degeux ( et oui j'ai horreur du papier peint )
Voila en espérant que qqun ai une solution avant que je décide de mettre un coup de peinture a l'arrache et re-emménager dans la pièce.
Mitch
Message par Mitch »
Salut luther,
elle t'aura fait scier cette pièce :D :D :D :lol:
tu peux tenter d'utiliser le MAP en guise d'enduit, ou de preparer un enduit plus sec (moins de flotte, plus hard à passer mais retrait moindre).
Puis tu ponce avec une cale et du papier très fin, tu devrais sentir au toucher là où c'est bon et là où il faut revenir.
N'hésites pas à beurrer plus large que nécessaire, l'étape ponçage va régulariser le tout...mais peut-être n'ai-je pas complètement saisi l'ampleur du massacre :?
ça vaut le coup d'y passer quelques heures de plus, tu va vivre dedans...
Bon courage
Le Corbusier
