Je dois effectuer un solivage en 75x225 : solives de 320 reposant sur 2 muraillères en vis-à-vis. L'entraxe des solives est de 48,8. Mon souci est que les muraillères sont déjà posées et prévues à l'origine pour un solivage en 18x65 (un plancher a déjà été posé dans la pièce d'à côté sur les mêmes muraillères. Afin d'être au même niveau que le plancher existant, dois je faire des entailles de 45mm dans les muraillères pour pour y faire reposer mes solives ou vaut-il mieux faire les entailles au bout de mes solives ? La solution 2 est plus facile et rapide mais j'ai peur d'affaiblir mes solives.
d'avance merci
entaille sur solives ou muraillères ?
entailles
bonjour kassoul
dans des solives de 225 mm vous pouvez faire une entaille de 45 mm pour l'appui sans risques
j'ajouterai que c'est assez courant pour appuyer des solives sur des poutres afin de diminuer l'entaille dans les poutres
