Comment gratter les crampons d'1 plante grimpante sur crépi
Bonsoir. Comment m'y prendre pour détacher tous les petits "crampons" d'une plante qui grimpait sur le crépi extérieur de la maison que j'ai achetée.C'était joli mais voilà...elle montait jusque sur la toiture. Je pense que je devrais ensuite refaire un ravalement? à vous lire. Merci.
gilles.gauthier
- Contact :
Il y a les méthodes chimiques très performantes mais pour des petites surfaces vous pouvez très bien utiliser le décapeur thermique + brosse ou un petit chalumeau gaz + brosse.
gilles.gauthier
- Contact :
"Est-ce-que le décapeur thermique est le même que pour décoler des papiers peints?"
Non,les deux outils sont différents,ainsi que l'usage.
Une décolleuse à papiers peints humidifie par la fonction vapeur,et facilite le décollage au couteau.
Un décapeur c'est:
http://www.leroymerlin.fr/mpng2-front/p ... nderall=on
Ce lien vous donne les puissances de chacun et l'utilisation.
Vous brûlerez donc les résidus de ventouses ou autres résidus.
Et une des méthodes chimiques pouvant contribuer à éliminer du végétal résiduel.Il est toutefois conseillé d'éliminer le plus important par moyens mécaniques:
DEMOUSS TRAITEMENT FONGICIDE DESTRUCTION DES MOUSSES
PRESENTATION :DEMOUSS est un liquide soluble dans l’eau possédant des propriétés BACTERICIDES, FONGICIDES et ALGICIDES.
CARACTERISTIQUES : Aspect : liquide transparent
Densité : 1
P H : 6
Toxicité : DL 50 : 25,50 mg/kg
AVANTAGES : DEMOUSS est un produit bactéricide, fongicide, algicide, sporicide, non toxique et non corrosif.
Il ne modifie pas l’aspect des surfaces traitées.
DEMOUSS détruit complètement les mousses, champignons, moisissures sur tous les supports usuels du bâtiment.
DEMOUSS est conseillé en action préventive afin de désinfecter les supports poreux avant mise en peinture ou hydrofugation.
MODE D’EMPLOI : Préparation du support : lorsque les surfaces sont recouvertes d’une végétation abondante, il est préférable d’en éliminer le maximum par grattage ou lavage à la pression, dans le but de réduire la consommation de produit.
Application : dans la plupart des cas, diluer DEMOUSS à raison de
1 litre pour 4 litres d’eau.
La dilution peut varier de 1/1 à 1/9 selon l’encrassement du support.
DEMOUSS s’applique à la brosse ou au pulvérisateur.
Laisser agir 2 à 6 jours.
Consommation : Prévoir en moyenne 1 litre de produit PUR pour
20 à 25 m2.
SECURITE : NON TOXIQUE – ININFLAMMABLE
Biodégradable à plus de 90 %.
Conditionnement minima : 5 litres
A disposition,
Un décapeur c'est:
Densité : 1
P H : 6
20 à 25 m2.
A disposition,
Je vous conseille de brûler ces restes de végétation avec un chalumeau qu'utilisent les couvreurs ou un brûle herbe.
Système comprenant une grosse buse avec une lance montée sur une bouteille de gaz.
Petit conseil, ne pas trop se rapprocher de la charpente, et ne pas faire du sur place.
Sergep
Sergep
