bonjour pyc
je crois bien que sur les perceuses Makita les mandrins ne sont pas des mandrins normalisés (qui se montent sur des cônes mors)
vous ne pourrez donc que mettre un mandrin de la marque, mais je doute que cela existe, l' axe des mandrins de 13 que l'on trouve sur les plus grosses machines doit être plus gros
La seule solution serait de faire au tour une pièce - filetage Makita - cône mors à partir d'un mandrin ad hoc pour la machine
Mais attention les efforts sur le nez de la perceuse seront beaucoup plus importants avec un mandrin de 13 qu'avec un mandrin de 10 (outils plus gros) et les roulements risquent de na pas apprécier
une seconde solution est de décolleter au tour à 10 mm les mèches > 10 que vous voulez utiliser
On trouve des mèches décolletées à 13 jusqu'à 20 mm de diamètre - on peut faire de même pour des mèches de 10 à 13 par exemple sur une queue de 10
mandrin 13 mm pour makita 6281?????
mandrin
