Pb LV Scholtes LV 12-563
J'ai un problème avec mon LV qui se bloque en cours de programme.
J'ai essayé les différents programmes, le résultat est le même.
J'ai essayé d'arrêter le LV et de tourner d'un cran le programmateur, le LV avance à nouveau mais il faut le faire plusieurs fois et à la fin il n'y pas de séchage.
Voici un descriptif de ces programmes:
Pgm1: Pré-lavage à 45C, lavage prolongé à 65C, 2 rinçages à l'eau froide, rinçage à l'eau chaude à 70C, séchage extra-dry.
Pgm2: Pré-lavage à l'eau froide, puis à l'eau tiède, lavage à 55C, rinçage à 70C, séchage.
Pgm3: Lavage à 55C, rinçage à 70C, séchage extra-dy.
Pgm3+touche rapid: Lavage bref à 45C, rinçage à l'eau froide.
J'ai trouvé ensuite une astuce donné par padpanik sur aufeminin.com:
http://forum.aufeminin.com/forum/mat...e-changer.html
Il/Elle indiquait de mettre 3 litres d'eau et de réactiver. Cela a bien fonctionné lorsque j'ai réessayé sur le programme 3 et touche Rapid. Il a ensuite refonctionné normalement avec le pgm3 plusieurs fois avec un séchage extra-dry parfait. La résistance semble donc fonctionner normalement.
J'ai voulu essayé le pgm1 et depuis il dysfonctionne à nouveau. Il tourne en boucle ou il tourne beaucoup plus longtemps et n'effectue pas le séchage extra-dry. Je vais réessayer ta méthode des 3 litres, mais je suis tombé également sur ce lien:
http://bricolage.bricovideo.com/vide...-lave-vaissell e-arthur-martin-electrolux.htm
Pensez-vous que cela puisse être la même cause?
Par contre, après avoir démonté le panneau de commande je ne vois pas du tout comment accèder ou circuit imprimé derrière le bouton programme. Avez-vous une piste?
Merci pour votre aide.
Voici le lien qui explique le pb de soudure:
http://bricolage.bricovideo.com/videos/ ... trolux.htm
