Mon four Siemens de 2 ans éteint
Arta
Message par Arta »
Ce matin le four de la cuisine Siemens de 2 ans, ne fonctionne plus, pas d'horloge, pas de lumière quand j'ouvre la porte, ... rien de rien.
Je suppose donc qu'il y a de grande chance que se soit le fusible !
Mais comment le changer ? Il me faut je suppose sortir le four du compartiment de la cuisine intégrée. Le fusible se trouvant je suppose derrière ?
stef
L'Aventurier du bricolage.
xavinou
Message par xavinou »
avez vous vérifié le fusible du tableau électrique ? (la ligne du four est spécialisée)
Arta
Message par Arta »
Oui j'ai vérifié le tableau, mon disjoncteur 32A et sur "on".
Arta
Message par Arta »
C'est ça mon fusible (voir fleche) ? merci
Arta
Message par Arta »
xavinou
Hey non, ce composant est une résistance de puissance.
La panne que vous évoquez semble concerner le bloc électronique qui se trouve en façade, derrière l'affichage. Il peut y avoir un fusible dans le boitier. Attention à bien déclencher le disjoncteur 32A avant l'ouverture des carters du four !! (le 240v ne pardonne pas ! )
Arta
Message par Arta »
J'ai appelé le réparateur, il est venu dès ce soir. Il semble que se soit un circuit imprimé :(
Qu'y a t-il comme défaut sur ce "circuit imprimé" pour qu'il entraîne une panne complète d'alimentation de cuisinière électrique ? Je me pose la question ...
Une explication du réparateur serait la bienvenue.
D'autre part, en cas de panne, on ne peut incriminer un composant (comme un fusible) avant d'avoir procédé à une investigation, sauf si la cause est absolument évidente !
Arta
Message par Arta »
Oui le réparateur qui en passant à l'air très bien, m'a montré 3 circuits séparés, le circuit en panne est celui qui gère un peu tout.
Devis total 210 euros
Prix de la pièce siemmens : 180 euros
Bonne journée :)
