isolation phonique et thermique d'une chambre
Mitch
Message par Mitch »
Tu as raison, normalement c'est dans le sens de la lumière,
pour le bas de porte, tu risque de devoir recouper la porte (scie circulaire de préférence parce qu'à la sauteuse...misère).
Tu compte mettre une sous-couche ? laquelle ?
Le Corbusier
luther
Message par luther »
feskeujpeu a écrit :Tu as raison, normalement c'est dans le sens de la lumière,
Non pour le bas de porte je parlai pas de ça. Là entre la porte et le sol j'ai plus de 5cm, donc ça ira :)
Je parlai de la bande en métal qu'on colle sur le sol, si ca retrouve contre une latte c'est simple, mais si les lattes sont dans l'autre sens.
Pour la sous couche, je laisse la moquette qui est collée a la dalle, et par dessus je mettrai une sous couche super fine, un espèce de plastique tout fin, j'ai vu ca a bricomarché.
luther
Deux photo de mon mur fraichement peint. C'est plus clair que ce que j'imaginai, mais ça n'en sera que plus lumineux.
ImageImage ImageImage
Dans 2 jours ça sera totalement blanc, et surtout uniforme. 8)
luther
un petit schéma de mon isolation:
Sinon ça avance pas très vite en ce moment, trop fatigué, pfffiouuu
La suite ce WE
luther
Voila 2 nuit que je dors dans ma chambre, y avai alors que mon lit.
Et là j'ai ramené des meuble qui encombraient le salon.
J'attends mes portes de placards, selon la taille des rails, je coupe mon bout de mur au milieu du placard, mur coupé, je pourrai poser le parquet, ensuite je fixe les rails de placards, les portes. et hop 8)
Encore 2 semaines d'attente :(
luther
Bon voila je vais devoir bientot ataquer le sol.
Donc je me pose la question de l'isolation sous le parquet.
Quel la perte coté sol ?
- dalle en béton
- moquette assez dure collée sur la dalle
- isolant que je rajoute
- mon parquet, 7mm d'épaisseur
Si je met une fine couche, un genre grand plastique pas cher du tout ( chez bricomarché ) ou des dalles de fibre de bois ( epaisseur 5.5mm ) à 2€ le m²
ça changerai quelque chose ?
Mitch
Message par Mitch »
Salut à toi.
Une bonne sous-couche avalera les petits défaut de ta surface d'origine, donnera un "marché" plus confortable, plus silencieux, et coté isolation c'est sûr, tu es gagnant !
Pour moi y'a pas photo, c'est sous couche compressée verte.
Attends d'autres avis....
Le Corbusier
luther
feskeujpeu a écrit :Salut à toi.
Là j'ai enlever la moquette de "surface" qu'il y avai avant, je me retrouve sur la moquette collée a la dalle, et déjà être a genou dessus, aie, c'est dur :?
Donc de la sous couche isolante thermique ( chaud et froid ) en fibre de bois, 100% naturel irai bien ( Chez sainthimat ).
Et ça a l'air d'être vert :wink:
Si je gagne encore niveau isolation, c'est le pied d'ailleurs.
Sinon je planche sur la mise en place de mes placards là, je créé pas de nouveau topic la dessus, restons ici.
Comment aménager un range chaussures, en bois.
J'ai 135cm de largeur sur un peu moins de 40cm de profondeur, on va dire 5 ou 6 paires de chaussures a ranger.
Et créer un tiroir, toujours avec cette dimension, afin d'avoir un placard vraiment au top.
Photo de la chose.
Je suis ouvert a toutes idées afin d'optimiser l'espace placard.
luther
Bonjours a tous, voila j'ai attaqué le parquet, avec un ami, mais on y arrive pas :oops:
Déjà cassé 2 bous de lames en essayant de les enquiller
Et je trouve pas d'explications par google, pour du parquet comme le mien.
Photo :
Comment fait on pour renter le bout d droite dans celui de gauche, ca fait comme une lèvre, donc ca passe pas.
On rentre dans la rainure sur la longueur, mais après pour rentrer dans la lame d'a coté, ca passe pas. Doit on couper la levre :?
Merci d'avance
maximus
Message par maximus »
J'ai bien l'impression en voyant la photo qu'il faut présenter la partie "à droite" suffisement proche de la gauche avant de la clipser.
C'est à dire que la languette de droite doit déjà avoir dépassé celle de gauche avant de descendre la plaque.
Suis-je compréhensible? :?
maximus
Ou peut être après une autre observation, placez d'abord le bout de plaque en alignant déjà la longueur lors de la descente.
luther
Bon j'ai trouvé le truc en faite
La plaque de gauche faut pas la metre a plat contre le sol, puis la seconde plaque on l'anquille contre celle de gauche, l'aligne avec, puis on tappe pour la rentrer dans les plaque de placo déjà au sol.
Ca va tout de suite mieux quand on a pigé le truc.
Mais là je me retrouve dans des découpe a la mort moi le noeud ( ca s'ecrit comme ca ? )
Je me retrouve a couper des tout petit bout, et c'est pas pratique du tout.
Demain soir ca doit etre fini en tout cas.
Sinon voici 2 photos
une partie de parquet
et les portes de placard juste posées pour voir le rendu.
Au final je pense mettre des plinthes couleur portes de placards, sois bois wengé
J'approche du but 8) 8)
maximus
Si je peux me permettre un avis personel, essayer de trouver des plinthes de la même teinte que le parquet pour ne pas faire trop de mélange de couleurs.
Mais bon, les gouts et les couleurs :D
Félicitation en tout cas car ça avance :!:
luther
Pour les plinthes, je vais en acheter une couleur portes de placard, voir en place ce que ca donne.
Sinon j'en suis là, et il me manque des plaques pour finir
Demain soir ca devrai etre fini 8)
luther
