J'ai monté des boisseaux isolés 20cm/20m et à l'intérieru un tuyau inox de diamètre 140mm. Entre les deux, j'ai rempli de vermiculite. Puis j'ai mis un chapeau préfabriqué. Pour éviter les infiltrations d'eau de pluie dans la vermiculite, j'ai fait un ciment avec une légère pente qui vient du tube inox jusque sur le chapeau d'une épaisseur de 5-6cm environ. Le problème est que avec la dilation ce ciment se décolle et remonte de 2-3cm et se casse.
Avez-vous une solution à ce problème ? Peut-être ne fautt-il pas finir par un ciment ?
Merci.
