Pose des gaines électriques dans un faux plafond
olivier
Faut-il que je fasse passer mes gaines électriques pour distibuer mes pièces, dans mon faux plafonds(entre laine de verre et rails) où au-dessus de la laine de verre(sachant qu'il s'agit de combles perdus)?
Ou est-il possible de dérouler la laine de verre sur les solives plutôt que de les mettre entre, ce qui me permet d'avoir la place pour mes gaines sans les appuyer sur les rails?
phiphi
Re: Pose des gaines électriques dans un faux plafond
L'ideal est de passer l'installation electrique avant de poser la laine de verre
Phiphi
Phiphi
olivier
Donc, si je comprends bien, le fait que les gaines électriques soient en contact avec les rails du faux plafond, me permet de rester dans les normes?
cordialement.
cordialement.
phiphi
Oui et de toutes façons, si vous avez besoin de changer la laine de verre, il vaudrait mieux qu'elle ne soit pas "ficelée" avec des fils partout
Phiphi
Phiphi
olivier
Merci de vos précieux conseils.
cordialement.
cordialement.
