pb voyant sur lave vaisselle
A mon avis, cet allumage permanent du voyant est provoqué par :
- Soit une panne du capteur de niveau qui reste "collé" (ce qui n'affecte pas le fonctionnement),
- Soit par une obturation interne dans le réservoir à cause d'un "bouchon" quelconque (ce qui peut alors affecter la qualité du rinçage).
Que faire ? Démonter la porte, démonter le réservoir après l'avoir débranché, le tester, investiguer ...
En espérant que la cause soit facilement détectable et que la réparation soit aisée ...
